1、LED基本介绍及定义
传统照明在绿色环保发展的今天已经不能满足需求,高新照明技术随之应运而生。LED发光二极管便是新一代的照明产品,它将替代传统照明为我们带来更加高效的绿色环保照明。
高效照明的不断发展,也带动了LED照明逐步进入我们的生活之中;再加上国内的LED照明产品推广,LED照明产品也成为了我们家庭照明的新选择。面对这样一款新的产品,很多用户对其不了解,也难于接受这样的产品。接下来本文就从LED的定义、结构和工作原理三个方面,为您做基本的介绍。
什么是LED
LED是英文light emitting diode的缩写,意为发光二极管。它是一种能够发光的固态半导体电子元件,由P-N结组成。LED为电致发光,当其电子与空穴复合时便辐射出可见光。LED只能往一个方向导通,为正向偏压,具有单向导电性。
三颗不同颜色的LED
换句话来说,LED就是可以发光的二极管,它能够直接将电能转化为可见光。LED具有两个电极,只允许电流由单一方向流过。
2、结构及工作原理介绍
LED结构介绍
LED是特殊的二极管,和普通二极管一样由半导体芯片组成。半导体芯片是LED的核心,它附着在基底上,直接连接负极,正极则由导线连接阳极接柱,由反射碗增强芯片的照明效果,整个芯片被环氧树脂封装起来。
LED结构示意
其实很简单,LED以半导体芯片为核心,将其固定在接柱上,由正极和负极接线为其提供电流,其整体被环氧树脂封装。
工作原理
发光二极管由半导体芯片组成,半导体芯片分为两个部分。一部分是P型半导体,在它里面空穴 占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。当这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。这些半导体材料会预先透过注入或掺 杂灯工艺产生P、N架构,当电流通过导线作用于芯片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量。
LED工作原理示意
简单来讲,发光二极管是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带过量的电子,另一层因缺乏电子而形成带正电的“空穴”,当有电流通过时,电子和空穴相互结合并释放出能量,从而发出可见光。
上面是就是对LED基本原理的介绍。
