嵌入式 > 技术百科 > 详情
基于摩托罗拉嵌入式微处理器的轮胎压力监控系统的设计
发布时间:2020-06-13 发布时间:
1引言
随着汽车消费市场的日益升温,汽车的安全性能更加被消费者所关注。在汽车的高速行驶中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例高达80%。基于此,美国运输部(dot)国家公路交通安全管理委员会(nhtsa)出台法规。该法规规定:2003年l1月到2006年l0月31日期间美国新出厂的轻型汽车将逐步引入轮胎压力监测系统(tyre pressuremonitoringsystem)[2]。鉴于如此大的市场潜力,国内外许多公司纷纷开始研制。本文提出基于motorola公司的mpxy8040温度和压力传感器、mc68hc908rf2嵌入式一体化微处理器和射频发射器、mc33594接收器和mc68h908kx8微处理器构成的轮胎压力监控系统。其中mpxy8040和mc68hc908rf2及其外围电路构成测量和发送子系统,mc33594和mc6-8h908kx8及其外围电路构成接收、处理和显示主系统。
2tpms系统构成[2]
轮胎压力监测系统分为直接系统和间接系统。间接系统即通过车速传感器来确定轮胎压力变化,利用abs轮速传感器来间接测量胎压,成本低,但精度差,无法在任何时间工作。直接式压力测量法利用车轮内的压力传感器和无线发送器,发射信号到射频接收器,来直接测量温度和压力,精度可靠,成本较高。
直接测量系统需要在每个轮胎上安装1个远程感应模块来采集数据,在车内安装1个接收模块来接收和处理数据,并为司机提供适当的显示即可。
3硬件设计和实现
系统电路原理图如图1和图2所示。
图1 轮胎子系统电路原理图
图2 仪表盘主系统电路原理图
3.1轮胎子系统(子机)硬件设计
(1)气压和温度传感器和信号调理电路。采用motorola公司的mpxy80-40a[4]传感器测量轮胎压力和温度,mpxy8040a压力温度传感器芯片是motorola公司为测量汽车轮胎压力和温度而设计的高集成芯片。该芯片内嵌一个容性绝对压力传感器和一个温度传感器,包括压力变换器、正温度系数扩散电阻温度传感器和所有必须电路,用以产生一个校准的8bit温度和压力数字输出,能够测量0kpa~637.5kpa的轮胎压力和一40℃~125℃范围内的轮胎温度,适用于气体媒介和一般的胎内环境。每个芯片有标识id,用于识别是哪一个轮胎。
mpxy8040a压力传感器的典型电气参数为:3v工作电压,低功耗,待机电流600na,压力采样电流15ma,温度采样电流500μa。它有4种工作模式:待机/复位、压力检测、温度检测、数据输出;4种工作模式灵活运用以满足系统节电的要求。内置的低频振荡器,可用于唤醒mcu。
(2)微控制器和发射电路。采用motorola公司mc68hc908rf2[5]芯片,该芯片是高性能、低功耗,32引脚、lqfp表面贴装器件,供电电压1.8v-3.6v,适合于-40度到+125度的环境温度,待机电流0.1na,fsk的传输电流11.6ma,ask的传输电流8ma。该芯片封装了2个模块;第1个是2kb快闪hc08mcu,第2个是射频发射模块,能在自由空间能够传输数字数据信号达到了几百米左右。
mc68hc908rf2芯片,具有hc08内核、2kflash用户存储器、256字节专用flash数据存储器,128字节ram、17位寻址、16位索引寄存器和堆栈指针、8个通用i/o口、6个具有键盘中断功能的输入、2个led输出;另外它还集成了射频发射模块,低功耗的pll锁相环射频发射器,可以完成数字信号的调制和发送、支持315/434和868/915mhz的fsk和ask调制方式,具有控制发送和输出功率的功能,输出功率可调(达到5dbm),数据传输率最大11kbps、集成pll锁相环和vco压频振荡器,采用pcb印制天线,发射器无须调整,外部元器件少,工作稳定可靠。
(3)供电电源:采用3v纽扣式锂电池供电。
3.2控制和显示部分(主机)的硬件设计
(1)主机的接收电路:主机的接收和解码电路采用motorola公司的mc33594[3]芯片,mc33594与motorola公司mc68hc908rf2芯片的发射电路兼容,mc33594芯片能够接收和解调manchester编码数据,通过通用的spi总线向嵌入式微处理器mc68h908kx8输出数据。调制方式:ask和fsk;工作频率:315/433mhz或者866/915mhz;低电流消耗,run模式下的工作电流4.3ma、stop模式下的工作电流10ma;内部和外部选通;1ms的唤醒时间;数据传输速度最高可达11kbps;带有字节或音调探测的数据管理器(dm);带有manchester编码信号的时钟恢复;可完全由spi接口配置;较少的外部元件。
(2)主机的微控制器:采用motoro-la公司的mc68h908kx8[6]芯片;该芯片同mc68hc908rf2芯片相比较,只是少了uhf发射芯片。其它性能指标相同。
分拣机器人的工作原理是什么
