塑料及其应用塑料是指以树脂为主要成分,适当加入填料、增塑剂及其他助剂(如着色剂、防老剂、阻燃剂等),在一定温度和压力下,可塑制成一定的形状,并在常温下能保持既定形状的材料及其制品。
一、塑料的组成树脂是塑料最基本、最重要的成分。树脂分为天然树脂和合成树脂。天然树脂有松香、虫胶、沥青等,合成树脂有聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚碳酸酯、酚醛树脂、聚氨酯、环氧树脂等。在工业生产和应用上,大部分塑料中还需加入各种助剂(也称添加剂),用以改善塑料的加工性能和使用性能或降低成本。助剂有增塑剂、稳定剂、润滑剂、填充剂、阻燃剂、发泡剂、着色剂等。助剂在一定程度上对塑料的力学性能、物理性能和加工性能的改善起重要作用。
有些塑料也可不加任何助剂,如聚四氟乙烯塑料,这种塑料称为单组分塑料。有些塑料为多组分塑料。
二、塑料的分类塑料的种类繁多,主要的就有几十种。塑料的分类方法有以下几种:[一)按加热性质分类1.热墨铭塑料热塑性塑料加热时变软,甚至成为具有一定流动性的教稠物质。此时具有可塑性,可塑制成一定形状的制品,冷却后硬化定型;若再加热,它又变软,可再加工成另一种形状的制品,冷却后又硬化定型。这样可反复多次。具有这种性质的塑料称为热塑性塑料。聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲醛、聚酰胺以及聚碳酸酯等都是热塑性塑料。
热塑性塑料发展很快。近年来又发展了一批具有特殊性能的热塑性塑料,如聚矾、含氟塑料等。
2.熟田径塑料热固性塑料在加工时,起初也会变化,并具有一定的塑性,可制成一定形状的制件,但继续加热或加入固化剂后则随化学反应的发生而变硬(固化),使形状固定下来不再变化(定型)。固化定型后的塑料,质地坚硬而不溶于溶剂之中,如再加热也不会软化和不具有可塑性,温度过高就会发生分解。具有这种性质的塑料称为热因性塑料。酚醛塑料(电木)、腮醛塑料(电玉)、环氧树脂以及不饱和聚酯等都是热固性塑料。
(二)按原料树脂的台成途径分类:
1.以如桑材属分基础原料的塑料加聚树脂即以加聚反应得到的合成树脂。常见的有聚氯乙烯、聚烯烃、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚四氟乙烯等。
2.以略桑树鹰路基础原料的塑料常见的有酚醛树脂等。
3.以天然禹分予化合物分原料的塑料以天然高分子化合物为基础原料的,必须经过化学加工而制得塑料。常见的有硝化纤维素、醋酸纤维素等。
(三)按应用范围分类:
1.通用塑料通用塑料是指目前产量较大、用途较广、成本较低、性能多样的一类常用塑料。聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料为五大通用塑料。其他聚烯烃、乙烯基塑料、丙烯酸塑料、氨基塑料等也都属于通用塑料。他们的产量占塑料总产量的一大半以上,构成塑料工业的主体。
2.凸程塑料工程塑料是指性能优良、能作为工程材料或结构材料的一类塑料。如聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚矾和丙烯脂一丁二烯一苯乙烯共聚物(ABS共聚物或ABS)等,都是具有优良的力学性能或耐热、耐腐蚀、耐磨等特性的工程塑料。
3.料种塑料特种塑料又称功能塑料,指具有某种特殊功能的塑料。如用于导电、导磁、感光、防辐射、光导纤维、液晶、高分子分离膜等的塑料。特种塑料一般是由通用塑料或工程塑料用树脂经特殊处理或改性获得的,但也有一些是由专门合成的特种树脂制成的。
