1,一个寄存器的每个位有其不同的意义,进行不同的设置会使硬件产生不同的效果和功能;
2,有些情况下需要对一个寄存器进行连续的不同的甚至完全相反的设置;
3,有些情况下需要对一个寄存器中的某一位或一位进行连续的不同的甚至完全相反的设置,而其余的位要保持不变;
4,有时,对一个寄存器进行设置时,对其不同的位进行先后顺序不同的设置,即对其各个位有先后设置的顺序的要求,使硬件产生的结果也不同;
5,有时,对于一个寄存器要求必须一次赋值,若对其某些位赋值先后顺序不同,便达不到预期的效果和功能。
二,寄存器的赋值操作方法
为说明方便,定义如下3个8位的寄存器:
#define REG 0xFFFFFF10
1,对单个的位进行赋值
(1) 将寄存器REG的第5位置“1”
REG |= (1 << 5);
(2) 将寄存器REG的第5位清零
REG &= ~(1 << 5);
(3) 将寄存器REG的第3、5位置“1”
REG |= (1 << 5) | (1 << 3);
(4) 将寄存器REG的第3、5位清零
REG &= ~( (1 << 5) | (1 << 3) );
2,直接赋值
(1)将寄存器REG的0、1、2、3、5、7位置“1”
REG = 0x5F;
(即给寄存器REG1赋值为1010 1111,这种方法多在初始化中使用)
(2)分别将寄存器REG的1、3、5、7位置“1”,0、2位置“0”
uint32 temp;
tmep = REG;
temp &= ~0x01; //??????????????
temp |= (1 << 1);
temp &= ~(1 << 2);
temp |= (1 << 3);
temp |= (1 << 5);
temp |= (1 << 7);
REG = temp;
1 寄存器地址的定义:
#define UART_BASE_ADRS (0x10000000) /* 串口的基地址 */
#define UART_RHR *(volatile unsigned char *)(UART_BASE_ADRS + 0) /* 数据接受寄存器 */ //?????????
#define UART_THR *(volatile unsigned char *)(UART_BASE_ADRS + 0) /* 数据发送寄存器 */
2 寄存器读写操作:
UART_THR = ch; /* 发送数据 */
ch = UART_RHR; /* 接收数据 */
也可采用定义带参数宏实现
#define WRITE_REG(addr, ch) *(volatile unsigned char *)(addr) = ch
#define READ_REG(addr, ch) ch = *(volatile unsigned char *)(addr)
3 对寄存器相应位的操作方法:
定义寄存器
#define UART_LCR *(volatile unsigned char *)(UART_BASE_ADRS + 3) /* 线控制寄存器 */
定义寄存器相应位的值
#define CHAR_LEN_5 0x00
#define CHAR_LEN_6 0x01
#define CHAR_LEN_7 0x02
#define CHAR_LEN_8 0x03 /* 8 data bit */
#define LCR_STB 0x04 /* Stop bit control */
#define ONE_STOP 0x00 /* One stop bit! */
#define LCR_PEN 0x08 /* Parity Enable */
#define PARITY_NONE 0x00
#define LCR_EPS 0x10 /* Even Parity Select */
#define LCR_SP 0x20 /* Force Parity */
#define LCR_SBRK 0x40 /* Start Break */
#define LCR_DLAB 0x80 /* Divisor Latch Access Bit */
定义寄存器相应位的值另一种方法
#define CHAR_LEN_5 0<<0
#define CHAR_LEN_6 1<<0
#define CHAR_LEN_7 1<<1
#define CHAR_LEN_8 (1<<0)|(1<<1) /* 8 data bit */
#define LCR_STB 1<<2 /* Stop bit control */
#define ONE_STOP 0<<2 /* One stop bit! */
#define LCR_PEN 1<<3 /* Parity Enable */
#define PARITY_NONE 0<<3
#define LCR_EPS 1<<4 /* Even Parity Select */
#define LCR_SP 1<<5 /* Force Parity */
#define LCR_SBRK 1<<6 /* Start Break */
#define LCR_DLAB 1<<7 /* Divisor Latch Access Bit */
对寄存器操作只需对相应位或赋值
UART_LCR = CHAR_LEN_8 | ONE_STOP | PARITY_NONE; /* 设置 8位数据位,1位停止位,无校验位 */
4 对寄存器某一位置位与清零
对某一寄存器第7位置位
XX_CRTL |= 1<<7;
XX_CRTL &= ~(1<<7);
UART_LCR |= LCR_DLAB; /* 时钟分频器锁存使能 */
UART_LCR &= ~(LCR_DLAB); /* 禁止时钟分频器锁存 */
5 判断寄存器某一位是否置位或为0的方法
#define UART_LSR *(volatile unsigned char *)(UART_BASE_ADRS + 5) /* 线状态寄存器 */
#define LSR_DR 1<<0 /* Data Ready */
当UART_LSR的第0位为1时结束循环
while (!(UART_LSR & LSR_DR)) /* 等待数据接收完 */
