高亮度LED发光二极管,发光效率高、能耗小,工作电流从20mA到数百毫安,用两节5号电池,可使用半年以上,大大节省了电池的使用量,而且使用亮度并不比小电珠差。具体改制方法如下。
用家中原有的装5号电池的塑料旧电筒为基本,下图示出旧电筒结构示意图。需要改动的地方主要有}3处:一是螺纹后盖弹簧处。将螺纹后盖小心的打开并拆下弹簧和与拨动开关的弹簧片,在弹簧与后盖间加一电路印刷板,即电路板(圆形),再剪一绝缘圆板垫在电路板与弹簧间,上面钻若干导线孔和固定弹簧的卡子;二是塑料银碗。在银碗上均匀分布十个小孔,每个小孔直径为5mm,将10个高亮度LED发光二极管挤压到小孔中;三是导电螺纹栓的改造。将小电珠旋下来,内仓加一黄铜弹簧片,以便于和电池正极进行弹性接触,通过拨动开关K与电路板正极接触,电路板公共地与电筒弹簧相连接。
LED电筒电路原理见下图所示。装在圆形电路板上。
电路中用了一款新型高压40VPWM升压稳压器MIC2297,目的是减少元器和空间位置,便于安装,不占地方。
MIC2297是微软公司产品,质量可靠,采用2.5mm方形MLF-10L微型无铅封装,工作温度范围在-40℃~125℃。整个芯片可驱动8~10个串联白光LED发光二极管,线性调节精度小于1%,关断电流为1uA,非常省电。输入电压用两节1.5V电池串接成3V供电,周围元件少而体积很小,元件参数见下图中所示。
按原理图接好线后,无需调整即能正常工作。
下图中,C为平波电容器;R为电流检测电阻:DW为保护集成模块内功率管的保护管;K为电筒外的拨动开关。接通K,电路工作,10个发光管LED点亮;断开K,LED熄灭。
