CRC码一般是指k位信息码之后拼接r位校验码。应用CRC码的关键,是如何从k位信息位简便地得到r位校验位(编码)的值,以及如何判断k+r位的码字是否正确。下面仅就CRC码应用中的问题做简单介绍(有关的理论问题请参阅有关书籍)。
① CRC码的编码方法
先介绍CRC码编码用到的模2除运算。
模2运算是指以按位模2相加为基础的四则运算,运算时不考虑位间进位和借位。
模2加减:即按位加,可用异或逻辑实现。模2加与模2减的结果相同,即
0±0=0 0±1=1 1±0=1 1±1=0。两个相同的数据的模2和为0。
模2乘:按模2加求部分积之和。
例: 1010
101
1010
0000
1010
100010
模2除:按模2减(加)求部分余数。每求一位商应使部分余数减少一位。
上商的原则是:当部分余数的最高位为1时,该位商取1;为0时,该位商取0。当部分的余数的位数小于除数的位数时,该余数即为最后余数。
例如,
下面介绍CRC码的编码方法。
首先,可将待编码的k位有效信息位表达为多项式M(x)形式:
M(x)= Ck-1xk-1 + Ck-2x k-2+…+Cixi+…+C1x1+C0
式中Ci为0或1,x为伪变量,并用xi指明各位间的排列位置。
若将信息位组左移r位,则可表示为多项式M(x) * xr ,这样就可以空出初值为0的r个校验位,即
CRC码的码字,是用k个数据位拼接上r个校验位得到的。校验位的值,就是通过对多项式M(x) * xr除以生成多项式G(x)(特定的一个多项式)所得到的余式。为了得到r位余数(校验位),G(x)必须是r+1位的,即为r次的多项式。
设所得余数表达式为R(x),商为 Q(x),就有:
M(x).xr / G(x) = Q(x) + R(x) / G(x)
将r次余式直接拼接在源数据多项式的右侧,可写成M(x).xr + R(x),并可推导出:
M(x).xr + R(x) = [ Q(x)* G(x) + R(x) ] + R(x)
= [ Q(x)* G(x) ] + [ R(x)+R(x) ]
= Q(X)* G(x)
这证明所得到的CRC码字是一个可被G(x)(多项式)数码除尽的数码(多项式)。
例:对四位源信息 1100,来求三个校验位的值,可选择生成多项式为 1011,则有:
M(x) = x3 + x2 = 1100 (k = 4)
M(x)*x3 = x6 + x5 = 1100000 (左移, r = 3位)
G(x) = x3+ x + 1 =1011 (r+1 = 4位)
所得到的码字(系统线性(7,4)分组码)为:
M(x).x3 + R(x) = 1100000 + 010 = 1100010
