实践证明,用电风扇给电冰箱散热是一种节电的有效方法,风扇不停地工作时,一个月的耗电量仅有2度左右,若风扇停转耗电仅为0.7度。本文介绍的自控器,当电冰箱的压缩机温升达到预定值时,电风扇自动送风辅助散热,提高工作效率,防止冰箱频繁启动。
工作原理javascript:if(this.width>740)this.width=740" border="undefined">
该装置电路工作原理见图1(点此下载原理图)。它主要由大功率开关集成电路IC2及热敏元件Rt构成。当电冰箱压缩机的温度升高时,热敏电阻Rt的阻值减小,使电路A点(即IC2的①脚端)电压上升至1.5V以上,此时IC2 8752内部的驱动管导通,继电器J励磁吸合,接通微风扇电源转动送风。一旦压缩机的温度下降,热敏电阻Rt的阻值也随之增大,从而使得A点的电压下降至1.5V以下,此时,IC2内部的驱动管截止,微风扇停止转动,这样不但压缩机得到了冷却,电风扇本身也节省了能耗并延长使用寿命。
元器件选择与制作 元器件清单见下表。
编 号 |
名 称 |
型 号 |
数 量 |
R |
碳膜电阻 |
300Ω |
1 |
RP |
微调电阻 |
2.2K |
1 |
Rt |
热敏电阻 |
1K 负温度系数 |
1 |
C1 |
电解电容 |
220u/25V |
1 |
VD1--VD5 |
整流二极管 |
IN4001 |
5 |
IC1 |
三端稳压器 |
LM7806 |
1 |
IC2 |
大功率开关IC |
8752或8751 |
1 |
J |
继电器 |
1A 6V任意型号 |
1 |
T |
电源变压器 |
12V 2--3W |
1 |
热敏电阻Rt用胶布或强力耐热胶粘固在压缩机的金属外壳上。调试时,用一杯温水(大约40℃),调整RP使之在体温以下停转,然后将热敏电阻浸入高于人体体温的热水中,此时注意勿使热敏电阻的引线浸水,待达到热平衡(Rt上升至热水温度),电机运转,电路即调试成功,可投入使用。
