本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与其它方案比较该方案效率更高、成本更低。散热部分,我们采用新型的导热材料取代传统的铝基板,大幅度提高产品的散热效果,降低光衰、确保LED灯具更加稳定。同时我们还提供灯具呼吸系统,保证灯具内外气体自由交换。光源部分我们能提供光效60--100LM/W,色温:2800-7000K范围的全系列产品,产品广泛应用于路灯、隧道灯、射灯、筒灯、手电筒等。
提供Total Solution目的如下:
提供客户完整解决方案
提供最有竞争力的BOM Cost
提供技术支持
方案介绍:
一、LED Driver:NXP、Richtek、Infineon、Microchip
A、LED路灯解决方案(智能方案):NXP+MICROCHIP
目前我们已经使用TEA1750(NXP)+DSPIC30F2020(Microchip)用来实现多路LED路灯、隧道灯驱动方案。全智能控制多路LED路灯解决方案,可根据周围环境需要,自动控制光照亮度,每路可单独控制调光。可以实现温度传感、Usart通信、日光感应调光、按键输入等功能。
调光的原理是通过调节PWM占空比调节输出电流大小,全软件实现无级调光。
该方案能确保每路电流均衡,只需一颗IC,与同类多路恒流方案比较,成本更低。
DEMO(图片):
C、LED路灯解决方案(二级转换):RICHTECK
我们采用NXP IC实现AC-DC的恒压转换,二级转换采用RICHTECK恒流IC实现恒流0.35A-1.5A输出。该方案能输出60V高压,1.5A大电流,整体成本更便宜。同时RT8450具备两种调光方式,满足多种调光需求。1、通过调整LED中流过的电流大小来调整光输出量。其优点是:输出是稳定的,遇到EMI问题的几率较低。其缺点是:当LED中流过的电流不同时,其光输出的色度会发生变化。2、通过调整LED中流过恒定电流的时间比例来调整光输出量。其优缺点和方法1刚好相反。
二、LED散热方案(石墨材料)
我们使用石墨材料取代传统的铝基板散热,该材料导热系数是铝板的两倍,不同于铜、铝等金属球体导热方式,采用水平导热方式,有效的保证产品均热性。
外观图:
三、呼吸系统
LED路灯、隧道灯产品要求达到IP65等级(防水、防尘),全封闭的环境,使灯具内部无法与外部环境进行气体交换。当LED灯具长时间工作而导致灯具内部温度升高压力增大,与外部空气产生压力差,增加灯具内壁压力,加速灯具老化。我们采用特制的呼吸系统,能完全解决灯具内外压力不平衡问题,进一步提高了灯具的稳定性。
四、LED产品介绍(LITEON)
五、INFINEON DC-DC模块的介绍:PL32-BCR40XX
产品能恒流驱动18V-40V,20mA-65MA的LED灯串,如需驱动更大的电压、电流请外接三极管。
主要应用:装饰灯条,如建筑物外墙LED灯、鱼缸装饰灯条、汽车装饰灯、圣诞树装饰灯以及任何需要做LED灯串的场合。
产品介绍:这系列产品的工作方式是线性方式,不是开关方式。
产品优点:体积小,电路简单,性能稳定。
DEMO板:
六、Richtek RT8450:应用于MR16、E27
产品介绍:由于HP LED通常都在高压、大电流的环境下使用,这个系列器件采用了更适合在恶劣环境下使用的双极晶体管工艺,从而使其可以满足更多的应用要求。RT8450 的工作电压范围是4.5V-40V,但其转换部分的输入、输出电压范围则最高可以到60V。
产品优点:RT8450的调光部分可以支持类比电压调光方式、数码式的PWM调光方式,也能借助一只外置电容器的支持把PWM调光信号转变成类比电压信号进行调光。
