本内容详细介绍了配电变压器三相负荷不平衡对系统造成的影响,原因分析及解决措施
一、变压器负荷不平衡对系统的影响
1.1增加线损
配电变压器三相负荷不平衡时,线损增加表现在两部分:一是增加配电变压器损耗;二是增加线路损耗。
1.2降低变压器的利用率,威胁安全运行
配电变压器的额定容量是按每相绕组设计的,当配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时,变压器负荷高的那相时常出现故障,如缺相、接点过热、个别密封胶垫劣化等。
同时,配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。对于Y,yn0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构件内发热,造成配电变压器散热条件降低,温升增高,严重时损坏变压器绝缘,烧损配电变压器。
1.3对用电设备的影响
当配电变压器三相负荷不平衡运行时,中性点将产生位移,偏移严重时单相电压可能升高到线电压。如果线路接地保护不好,中性线电流产生的电压严重危及人身安全。同时电流不平衡会造成单相设备不能正常用电,或过电压烧损用户设备。
1.4变压器三相负荷不平衡对系统电压的影响
变压器在三相负荷不平衡运行时,由于变压器绕组压降不同,出口电压不均衡,用户端电压更是三相偏差较大,电压质量得不到保障。
二、影响变压器三相负荷不平衡的原因
2.1管理上存在薄弱环节
由于对配电变压器三相负荷不平衡的运行管理重视不够,一直没有一个考核管理办法,对配电变压器三相负荷的管理带有盲目性、工作随意性,以至于使运行、维护人员放松了对配电变压器三相负荷的管理,致使很多配电变压器长期在三相负荷极不平衡状态下运行。
2.2单相用电设备影响
由于线路大多为动力、照明混载。而单相用电设备使用的同时率较低,用户横向用电差异较大,经常会造成配电变压器三相负荷的不平衡,并给管理增加了难度。
2.3电网格局不合理的影响
低压电网结构薄弱,运行时间较长,改造投入不彻底,单相低压线路是台区的主网架问题,一直得不到有效根治。
其次居民用电大多为单相供电,负荷发展时无序延伸,造成台区三相电流不平衡无法调整。对于这样的低压网络必须投入较大的资金,彻底解决低压网布局,增加低压四线的覆盖面积,对线损、电压质量、供电可靠性、供电安全等都有很大改善效果。
2.4临时用电及季节性用电影响
临时用电和季节性用电都有一定的时间性,用电增容不收费后,大量的单相设备应用较多,而又分布极为分散,用电时间不好掌握,同时由于在管理上未考虑其三相负荷的分配问题,又未能及时监测、调整配电变压器的三相负荷,它的使用和停电,对配电变压器三相负荷的平衡都有较大的影响,特别是单相用电设备容量较大时,影响更大。
2.5线路故障的影响
由于运行维护及管理不当或外力破坏等原因,低压导线断线,变压器缺相运行,修理不及时或现场临时处理,都可能造成某一相长时间甩掉部分负荷,使配电变压器处于不平衡状态下运行。
三、防止变压器负荷不平衡的措施
3.1加强配电变压器负荷不平衡运行管理
定期进行三相不平衡电流测试,按季度考核变压器三相负荷不平衡度的情况,责任到人。 负荷每月至少进行一次测量,特殊情况下(如高峰负荷期间,负荷变化较大时等)可增加测量次数,对配电变压器负荷状况做到心中有数,为调整配电变压器负荷提供准确可靠的数据。
3.2改造配电网,加强对三相负荷分布控制
结合农网线路改造,合理设计电网改造方案。配电变压器设置于负荷中心,供电半径不大于500m,主干线、分支干线均采用三相四线制供电,5户以上居民建议不采用单相供电,同时制定台区负荷分配接线图,做到任何一个用户的用电改造接入系统,都受三相负荷平衡度的限制,避免改造的随意性。
3.3加强供用电管理,确保变压器负荷平衡
用电与配电应密切配合。用户的临时用电,季节性用电,配电变压器运行人员都要及时掌握。尤其对单相设备申请用电,要进行合理搭接。
3.4加强无功补偿,促进三相负荷就地平衡
由于单项感性设备增多,三相电流补平衡,导致电压质量下降、零线电流增大。进行就地无功补偿,可以降低零线电流,提高电压质量,降低线损。
