这款小电台除了能发送自己播送的立体声语音信号外,还可以将计算机声卡、游戏机、CD机、DVD机、MP3播放机、调音台等立体声信号进行FM调制并发射。
小电台的特点与功能
小电台有两路麦克风,可以实现立体声节目的录制,如果配合普通的收音机就可以实现一套高保真的无线调频立体声信号的发送与接收。如果有两套这样的小系统,还可以实现无线调频立体声对讲功能。
此外,还可以把小电台用于立体声无线音箱、无线话筒、无线耳机、笔记本等无线音频产品的开发。制作完成的小电台电路板如图所示。从图中可以看到小电台的结构简单、紧凑,非常适用于自制。
小电台电路图
如上图所示是小电台的系统电路图。电源由(;K2插座输入,经C16、C17、C18和C14、C15滤波后送入fC2,其输出的+5V稳压电源供给fC1使用,同时通过6位拨码开关中的2位(图2中的K1的M1、M2),送给话筒放大电路。MIC1将语音信号转换为电信号,经C3送入由V1、R6、R7等组成的音频放大器,放大后的音频信号经C5至RP1调节音量,最后经过C6送入IC1的左声道信号输入端。
MIC2、V2、RP2、C24等组成右声道音频放大电路,送入lC2的右声道信号输入端。
D0、D1、D2、D3(即IC1的15~18脚)接K1的4位开关,用于设置发射频点。复合后的调频立体声载波信号由Lc1的11脚输出,经C36耦合,送入由V3、R21、L3、C37等组成的高频放大电路,放大后的信号通过C38送入天线ANT1发射出去。外接音频信号从CK1输入。LED1是电源指示灯。CK2是外接电源输入插座,可配合空芯插头使用,插头中心是正极。
制作与调试
上图是制作好的小电台的电路板,在焊接器件时可以参考中图的安装图,具体的安装过程可参考下图.焊接完成后,用8~12V的直流电源适配器给系统供电,就可以开始进行调试了。将拨码开关K1的M1、M2置于“ON”,让麦克风工作。K1中的DO、D1、D2、D3位的设置可参考下表进行频率点的预L2增加一匝。
取一台收音机将其接收频率调节到小电台预设的频点上,对着麦克风说话,听听收音机有没有接收到信号。如果没有收到,可以适当拉伸L2一般就可以解决。仔细调整L2,使得收到信号最稳定、背景噪音最小。
如果使用外接的音频信号,如计算机、MP3播放机等,应将M1、M2置于“0FF”状态,让麦克风停止工作。将音频信号从CK1输入小电台中,使用收音机就可以听到从音频设备播放出来的声音了。
(d)IC1、D1、V4是贴片器件,焊接时需要注意Dl和V4的管脚分布.D1有竖线的一端是负极
(e)使用1m左右的导线作为天线,也可以使用拉杆天线
(f)印刷电路板上的.J1J2可用多余的器件引脚跨接
