荷兰飞利浦公司推出的TDA1521是一款双声道高保真功放IC,其工作电压范围宽,输出功率大,失真小,并且内部设有多种保护电路,工作稳定可靠。该功放IC既可采用双电源供电,亦可采用单电源供电,由于内部含有两个相同的功放电路,并且外围元件很少,故使用一片TDA1521即可根据实际情况方便的组成OTL功放、OCL功放和BTL功放,非常适合初学者自己动手制作功放。下面介绍两款采用TDA1521设计的OCL功放电路和OTL功放电路。
功放DIY——用TDA1521音频功放IC自制高保真有源音箱
TDA1521采用9脚单列直插封装,内部设有短路及过热保护电路,并具有开关机静噪功能(在接通或断开电源时无冲击噪声)。该IC的工作电压范围为±7.5~±20V,静态电流为40mA,输入电阻20KΩ,信噪比为85dB。在电源电压为±16V时,输出功率为12Wx2(RL=8Ω,THD=0.5%),或15Wx2(RL=8Ω,THD=10%)。由于OCL功放电路输出端不含输出耦合电容,故其低音效果更好。本电路可以在±10~±16V电源电压下工作。
▲ TDA1521构成的OTL功放电路。
若实际中没有双电源,亦可以将TDA1521接成单电源使用,此时需要将TDA1521的②③⑧脚连接起来,然后通过一个100μF的电解电容(即图中的C3)接地,同时TDA1521的输出端④脚和⑥脚都要通过输出耦合电容与喇叭连接。TDA1521接成单电源使用时,推荐工作电压范围为16~32V。由于其输出耦合电容为上千μF的电解电容,故这种OTL功放在处理低频信号方面要逊于上图所示的OCL功放电路。
▲ 单列直插9脚封装的TDA1521。
上图为单列直插9脚封装的TDA1521?,还有一种TDA1521A,虽然也是单列直插封装,但其散热片与TDA1521不一样,在选用时需要注意。
▲ TDA1521构成的BTL功放。
由于TDA1521内部含有两个相同的功放电路,故可以方便的接成BTL功放电路,这样在较低的电源电压下即可输出较大的功率。?这种采用TDA1521构成的BTL功放电路,其最大输出功率可达30W。
制作注意事项
1、TDA1521自身的散热片不能接地,故外接散热片时,必须在TDA1521自身散热片与外加散热片之间添加云母片作为绝缘(若不加云母片,并且外加的散热片是接地的,开机很容易损坏TDA1521)。
2、上面介绍的OCL电路和OTL电路中,各个无极性电容皆选用独石电容。与2200μF电源滤波电容并联的0.22μF电容,焊接时要尽可能靠近TDA1521的电源引脚。
