at89s52单片机引脚图及引脚说AT89S52 高性能8位单片机(AT89S52引脚图)
AT89S52引脚图
AT89S52是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
AT89S52具有如下特点:40个引脚,8k Bytes Flash片内程序存储器,256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个 全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
AT89S52引脚图
此外,AT89S52设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断 系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三 种封装形式,以适应不同产品的需求。
主要功能特性:
· 兼容MCS-51指令系统 · 8k可反复擦写(>1000次)ISP Flash ROM
· 32个双向I/O口 · 4.5-5.5V工作电压
· 3个16位可编程定时/计数器 · 时钟频率0-33MHz
· 全双工UART串行中断口线 · 256x8bit内部RAM
· 2个外部中断源 · 低功耗空闲和省电模式
· 中断唤醒省电模式 · 3级加密位
· 看门狗(WDT)电路 · 软件设置空闲和省电功能
· 灵活的ISP字节和分页编程 · 双数据寄存器指针
