电巢学堂
详情
1030053
AH800的控制应用电路
发布时间:
2021-04-27
发布时间:
标签:
控制应用
AH800
AH800
的
控制应用
电路
分享至
发布时间:
2021-04-27
发布时间:
上一篇:AD采集中的10种经典软件滤波程序优缺点分析(附程序)
下一篇:AHB总线协议
相关推荐
更多
模拟电路--整流杂谈(二)
接地阻抗电流传感器重建输入电流…
可以对流入一个接地阻抗的小信号电流做重建.该阻抗是一个较大电路的组成部分.这个电流可以是多个电流之和.例如它是流入一只电容的几个电流模式四次滤波器的高通滤波输出(并且是滤波器的一个工作阻抗). 采用…
利用车内电池的USB电源插座电路…
如今有不少便携式电器普遍使用USB口作为其电源插头.例如便携式阅读灯就是用USB口来对其内部电池进行充电.但这种耗电较大的小电器利用电脑上的USB口就不合适了.对此.这里提供一种USB电源插口.它可利用汽车内部的1…
三极管开关电路PK场效应管电路优劣大不同…
一般我们在做电路设计时候.三极管开关电路和MOS管开关电路有着以下四种区别:首先是三极管是用电流控制.MOS管属于电压控制;然后就是成本问题.三极管便宜.MOS管贵;其次是功耗问题.三极管损耗大;最后是驱动能力.…
一个简单的LED开路故障保护电路…
要保证LED串的亮度恒定.其驱动电流必须是可调节的.人们通常使用升压转换器来提升电压电平.以使LED在足够高的偏置时导通.调节LED串电流的典型方法是增加一个与LED相串联的感应电阻并把其两端的电压作为PWM|0">PWM…
40种不可不读天线知识…
天线是一种变换器.它把传输线上传播的导行波.变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波.或者进行相反的变换.在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件.天线总输入功率的比值.称该天线的最大增益系数.…
一次电流和二次电流的定义及计算…
电流简介科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度.简称电流.通常用字母I表示.导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流.电源的电动势形成了电压.继而产生了电场力.在…
基于红外传感器的LED自动照明控制电路方案设计…
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别.LED照明灯具是一个完全的电子产品.而传统的照明灯具仅是一个电器产品.因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联.从而实现光控.红外控制等多种自动控制功能.如LED…
