Analog Devices AD8232心率监护仪前端方案
Analog Devices AD8232心率监护仪前端是针对ECG和其他生物电势测量应用的集成式信号调理模块。它可在高噪声条件下提取、放大和过滤小生物电势信号,例如运动或远程电极放置所产生的电势信号。这种设计可以提供超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器,从而轻松获得输出信号。AD8232可以实现双极高通滤波器,用以消除运动伪影和电极半电池电势。此滤波器与放大器的仪表架构紧密耦合,可以在单级中实现大增益和高通滤波,从而节省空间和成本。
AD8232可以通过无使用约束运算放大器创建三极低通滤波器,用以消除额外的噪声。用户可以选择所有滤波器的截止频率,以适应不同类型的应用。为了改善系统中线路频率的共模抑制及其他不需要的干扰,AD8232包括一个适合驱动引导应用的放大器,比如右腿驱动(RLD)。AD8232包括快速恢复功能,可以缩短高通滤波器较长的建立尾部持续时间。在信号急剧变化使放大器导轨接通后(如开始条件),AD8232会自动调整到更高的滤波器截止频率。AD8232可以通过该功能快速恢复,因此,在将电极连接至对象后,可以立刻进行有效测量。
Analog Devices AD8232低功耗心率监护仪AFE的体积比同类竞争解决方案小50%,最高可节省20%功耗。 凭借功耗、尺寸和集成度方面的优势,设计人员能够开发用于重症监护设置之外的心率和心脏监护仪设备,例如个人健康管理和远程健康监护。 同类产品通常源于现有的临床心脏监护仪解决方案,相比之下,AD8232 AFE则是专门设计用于满足新兴的健身设备、便携式/佩戴式监护设备和远程健康监护设备的ECG信号调理要求。 与当前很多集成解决方案中采用的拓扑结构不同,AD8232高度灵活的模拟滤波配置采用双极高通滤波器,结合芯片内部的仪表放大器架构和无使用约束运算(增益)放大器,使用户可以采用多极低通滤波技术来消除线路噪声和其他干扰。
特性
● 完全集成的单导联ECG前端。
● 低电源电流:170μA(典型值)。
● 共模抑制比:80dB(直流至60Hz)。
● 两个或三个电极配置。
● 具有直流阻挡能力的高信号增益(G = 100)。
● 双极可调高通滤波器。
● 接受最高±300 mV的半电池电势。
● 快速恢复功能可改善滤波器建立。
● 无使用约束运算放大器。
● 具有可调增益的三极可调低通滤波器。
● 信息检测:交流或直流选项。
● 集成式右腿驱动(RLD)放大器。
● 单电源供电:2.0V至3.5V。
● 集成式参考缓冲器产生虚拟地。
● 轨到轨输出。
● 内部RFI滤波器。
● 8kV HBM ESD额定值。
● 关断引脚。
● 20引线4mm × 4mm LFCSP封装。
应用
● 健身和活动心率监护仪。
● 便携式ECG。
● 远程健康监护仪。
● 游戏外设。
● 生物电势信号采集。
