随着数据采集系统的精度不断提高.. 需要符合相应速度.. 低噪声和带宽要求的FET输入
放大器.. ADI的FastFET.系列运算放大器最新产品能够满足这些性能要求.. ADA4817-1(单
通道)和ADA4817-2(双通道)FET输入放大器与竞争产品相比.. –3 dB带宽高出一倍(1050 MHz)..
噪声低40%(4 nV/√Hz).. 输入电容小一半(1.3 pF).. 单通道ADA4817具有极高的输入阻抗.. 非
常适合用作光电二极管前置放大器.. 有源滤波器.. 以及示波器.. 测试设备和医疗成像等
数据采集设备的前端.. 它提供8引脚LFCSP和SOIC两种封装.. ADA4817-2(双通道)提供16引
脚LFCSP封装.. 所有封装均配有专用反馈引脚.. 用来降低寄生效应和PCB设计的复杂度..
两款产品的额定工作温度范围均为–40..C至+105..C扩展温度范围..
