AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70~l 280;DC和ACCMRR高达96 dB;输入失调电压低(最大为
2 AD8555的引脚功能
AD8555采用8引脚SOIC或16引脚LFCSP封装,如图l所示。引脚功能如下:
- 1脚(VDD):正电源端;
- 2脚(FILT/DIGOUT):未经缓冲放大的低通滤波输出;在读模式下为编程数字输出;
- 3脚(DIGIN):程控数字输入端;
- 4脚(VNEG):反相输入端;
- 5脚(VPOS):同相输入端;
- 6脚(VCLAMP):输出箝位电压设定端;
- 7脚(VOUT):输出端;
- 8脚(VSS):负电源端。
3 AD8555的内部结构和工作原理
AD8555的内部结构如图2所示。Al,A2,R2,R3,P1及P2构成放大器的第一级,A3,R4,R5,R6,R7,P3及P4构成减法器,作为放大器的第二级,A1、A2及A3均可实现自动调零,它们共同组成仪表放大器主电路,其中P1、P2及P3、P4是用于调节二级增益的数字可控电位器,二级放大器的增益温度系数均低于2x10-4ppm/℃,通过编程能对放大器增益进行70~l 280的大范围调整,可以完全通过在路调整实现。电阻器RF通过一只外接在FILT/DIGOUT和VDD或VSS间的电容器实现低通滤波。A4为输出缓冲器。A5为保护系统输出的箝位电路,其最大输出电流范围为为5 mA~10 mA,用于给缓冲放大器A4供电,并对A4输出的正向摆幅进行限定,设定方法是通过外部参考电压,AD8555允许驱动工作电压低于其工作电压的A/D转换器工作。
