AD7656可以支持输入±10V双极信号,按照经典的设计理论,需要对前端信号进行抗混叠滤波。为了满足 16bit 精度的要求,前端要选用高精度并且可以处理±10V 双极信号的运算放大器作信号处理和滤波。
对于AD7656的前端驱动电路所选用的运放,其运放的速度为550ns,运放的信噪比(SNR)必须低于AD7656的SNR(SNR=85db)。以下是满足AD7656前端运放:AD8021、AD8022、AD8610、AD797/
在 AD7656 的设计中,VDD 和 VSS 主要作为采样保持开关工作的电源, 一般设计时,需要保证大于 VINx 模拟输入端的输入电压范围,才能保证 AD可靠工作。表 1 是 AD7656 在不同条件下需要的最小值。
Table 8. Minimum VDD/VSS Supply Voltage Requirements
Analog Input Reference Full-Scale Minimum
Range (V) Voltage (V) Input (V) VDD/VSS (V)
±4 × VREF +2.5 ±10 ±10
±4 × VREF +3.0 ±12 ±12
±2 × VREF +2.5 ±5 ±5
±2 × VREF +3.0 ±6 ±6
实际设计中,可以采用几种方式得到 VDD 和 VSS。一种方式是采用开关电源的方式来设计产生 VDD 和 VSS;另一种是采用电荷泵的方式提供 VDD 和 VSS;还有一种方式是使
用 DC-DC 模块来提供 VDD和 VSS。由于 AD7656对于 VDD的纹波比较敏感,会直接影响采样得到的精度,所以,无论应用那种方式提供 VDD和 VSS,均要考虑较好的滤波系统。图 4 是一种采用美国 ADI 公司生产的 ADP1611 提供 VDD和 VSS的 DC-DC 方案设计。
