使用LNK362的2W通用输入CV适配器电路
一个2W CV(恒压输出)的适配器
图5显示了一个典型的通用输入电压范围、输出电压6.2 V ±7%、电流322 mA并使用LNK362的适配器电路。该电路使用了无箝位技术,无需初级箝位元件-既降低了成本又简化了电路设计。
拥有EcoSmart特性的LinkSwitch-XT 产品系列令产品设计轻松满足所有目前及提议中的节能标准,包括加州节能委员会(CEC)对产品平均工作效率所制定的强制性法规。AC输入由D1到D4进行整流并由大容量电容C1及C2进行滤波。电阻RF1是防火、可熔、绕线式电阻,起到保险丝及浪涌电流限制器的功能,同时它也连同由C1, C2, L1及L2形成的π滤波器对差模噪音进行衰减。电阻R1抑制了由L1及L2可能引起的振荡。
使用此简单的输入级电路,加上LinkSwitch-XT的频率抖动、一个低数值的Y1电容及在T1内部使用的PI E-Shield™屏闭绕组技术,可使该设计满足传导及辐射EMI的要求并具备大于10 dBμV的裕量。而一些适配器通常要求一个极低的接触电流(流经CY1的交流输入频率的电流),往往低于10 μA,那么使用低数值的CY1就比较重要。经整流及滤波的输入电压加给T1的初级绕组上。初级的另一侧由集成在U1内的MOSFET驱动。由于LNK362内部电流限流点的数值较低并具备严格公差,可以利用变压器初级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行足够的箝位,
因此无需使用初级箝位电路。反激式变压器T1的次级由低成本及快速恢复的二极管D5整流,并由一个低ESR电容C4滤波。VR1、R2及U2的LED上的电压降决定了输出电压。当输出电压超过这一水平,电流将流经U2的LED。当LED电流升高时,流入U1反馈引脚的电流也随之升高,当达到关断阈值电流(~49 μA)时,关断U1的开关周期。当满载时,几乎所有的开关周期都将被使能;而在极轻负载时,几乎所有的开关周期都将被关闭,使等效操作频率降低从而实现轻载的高效率及低空载能耗。
电阻R3给VR1提供1 mA的电流,此偏置电流将稳压管电压稳在接近其测试条件的水平。电阻R2可用来调节输出电压,以弥补在某些设计中因稳压管稳压值不理想而造成的输出电压偏差。因为稳压管的稳压值通常是在一个离散的电压范围。要达到更高的输出电压精度,可使用一个参考IC如TL431来替代稳压管。LinkSwitch-XT仅需要将一个小的陶瓷电容C3连接到旁路引脚即可通过漏极引脚完全进行自供电。无需变压器上使用辅助绕组。
