使用LNK362的输出6.2V、322mA的2W低成本反激式恒压适配器电源
使用LinkSwitch-XT的反激式变换器(图1)可以提供2 W的经过精确稳压的恒压输出。同时满足所有能效标准(CEC外部电源)中关于带载效率及空载功耗的要求(见图2及图3)。
二极管D1至D4对交流AC输入进行整流,得到的直流DC电压由C1和C2电容滤波。L1、L2、C1及C2组成传导EMI滤波器。电阻R1用于抑制滤波器的振荡。由于开关频率调制以及变压器绕制中采用了PI的E-Shield ™屏蔽技术,该设计满足EN55022 B级的传导EMI要求,并具有足够的裕量(见图4)。
可选的Y电容C4用来提高批量生产中EMI的可靠性。该电源在变压器T1中还采用了PI的无箝位(Clampless)变压器技术。U1中的MOSFET关断时漏感引起的电压尖峰由初级绕组的电容进行箝位。因此,此变换器的漏极节点不需要任何初级箝位元件。
当电源从空载加载到最大功率(2 W),LNK362P (U1)利用流入到反馈引脚(FB)的电流进行“丢”开关周期操作来调整输出电压。如果输出过载且在40 ms内没有反馈信号(49 μA的电流),则U1进入自动重启动工作模式。在自动重启动模式,如果在40 ms的开关使能时间内没有反馈信号,MOSFET开关在每800 ms内开关40 ms。
