基于51单片机的无线门铃报警器的设计
门铃在中国古代较少听说,有钱的大户人家是在大门上装有装饰性的门环,叫门的人可用门环拍击环下的门钉发出较大的响声,有现代"门铃"的作用。
当今,无线门铃与无线门铃报警器比比皆是,但同时按照门铃与报警器还是给家庭带来了些许麻烦。而无线门铃报警器就是将门铃与报警器集于一身。它的体积小,性价比高等特点得到了人们的好评。而现在市场上许多产品的遥控器与接收器件的数据传输都是采用非编码式,因而互相的影响较大,一旦一个院子两户人家同时安装时,就很容易出现错误响应。而基于单片机的无线门铃报警器,将发射器发送的数据进行编码,只有收到与接收机相配套的遥控器发射出的信号时,接收机才会做出反应。从而在降低成本的同时达到了方便实用的目的。
一、硬件设计
电路原理图如下图所示,主要由无线接收、数据解码、数据处理、报警电路、音乐电路、功放电路和电源电路组成。整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好;数据处理的任务由单片机完成,用于区分报警信号、门铃信号,同时接受各种操作指令,完成相应的操作,当接收到报警信号后驱动报警电路,发出响亮的警车报警声,当收到的是门铃信号时,就发出音乐声。
AT89C2051是一带有2K字节闪速可编程可擦除只读存储器(EEPROM)的低电压,高性能8位CMOS微处理器。它采用ATMEL的高密非易失存储技术制造并和工业标准MCS-51指令集和引脚结构兼容。通过在单块芯片上组合通用的CPLI和闪速存储器,ATMEL的AT89C2051是一强劲的微型处理器,它对许多嵌入式控制应用提供一定高度灵活和成本低的解决办法。AT89C2051提供以下标准功能:2K字节闪速存储器,128字节RAM,15根I/O口,两个16位定时器,一个五向量两级中断结构,一个全双工串行口,一个精密模拟比较器以及两种可选 的软件节电工作方式。空闲方停止CPU工作但允许RAM、定时器/计数器、串行工作口和中断系统继续工作。掉电方式保存RAM内容但振荡器停止工作并禁止有其它部件的工作到下一个硬件复位。
二、软件设计
该报警器的的设计难点主要集中在软件的设计上,在对电路的设计上,我们对于音频发生电路采用了专用音乐集成电路,一定程度上简化的程序开发的难度,这种电路设计方式,当要发出一种声音时,只需控制这部分电路供电即可,音乐电路得电后,产生音频信号,送入功放电路放大后便可发出声音,为了给有兴趣的网友提供改进的机会,我们留了P3.4口作为音频信号的发生器端口,可根据网友自己的实际需要进行相应功能的开发,在本程序中,我们对布防和撤防的响应声设计成软件控制,网友可以熟悉了本机程序后,将门铃的音乐声也用软件来完成,以提高读者的单片机软件编制水平。
三、硬件电路的调试
1、电源电路的调试
在本设计中,主要用两种值的电压,即输入的12V和供单片机及相关电路工作的5V电压。将输入电压接入后,测量7805输出端电压,正常时应为5V左右,由于7805三端稳压集成电路内部具有过流保护功能,因此若电路制作中有短路等故障时,输出电压变为0,而且三端稳压器件的散热片发热严重,此时应马上断电,否则容易损坏稳压器件。当测得输入电压为12V和三端稳压输出端为5V左右时,说明供电电路工作正常。
