交流220V供电,每路继电器均有一组开关接口输出,用在大电流开关场合,继电器额定电流30A,实际使用中负载功率不小于2千瓦。可驱动电动机负载,这是一般遥控组接所不能达到的。
遥控系统使用前需要有一个学习对码的过程,方法如下:按住接收板上的学习按钮,如上图箭头所指的位置,然后接通220V交流电源(交流电源接入变压器旁边的蓝色接线柱)然后按下遥控器的任意一个按键保持3秒,松开学习按钮,接收板上的指示灯闪动4下,即表示学习成功可以使用了。
遥控器的1、2、3~8、9、0共10个按键,对应接收板上10个大电流继电器,工作模式为“触发翻转模式”也就是按一下1号按键,第一路继电器吸合并保持,然后再按一下1号按键,第一路继电器释放。遥控器最下面的*号按键和#号按键在本系统中不用。
产品特点:
1、遥控器的按键比较大,所以操作很方便,遥控器体积比较大,因此不容易丢失。
2、本遥控器使用6F22型9V层叠电池供电,相对于遥控器一般使用的A23电池来说,电池的容量增加数倍。不但使用成本降低,也为大功率发射打下基础。遥控器上具有充电输入插座,可为6F22型充电型电池充电,这对环保,对长期使用都有好处。
3、本遥控器采用大功率发射设计,同时具有较长的发射天线,遥控距离设计为200~1000米(开阔地)。
4、遥控器静态完全断电:按键操作时电池供电,操作结束电池完全停止供电。节省电能延长电池使用寿命。
5、接收板直接由220V交流供电,使用方便。
6、接收板的驱动输出均采用30A大电流继电器充分考虑实际情况,可以省略交流接触器的费用。
7、接收线路板的PCB面专门增加绝缘衬板,可以防止意外短路。
8、充分考虑驱动电动机、日光灯、节能灯等负载工作时会产生强烈电磁干扰,单片机程序经过特殊处理,均可正常工作。
