1 引言
PWM整流器不仅可以控制AC/DC 变换性能,而且可实现网侧单位功率因数和正弦波电流控制,甚至能使电能双向传输[1],因此被广泛应用于功率因数补偿、高性能整流器、电能回馈、有源滤波等领域。整流器的输入端来自电网的三相电源,其相序a,b,c 在保证相位差120°的前提下只是一个相对量,而整流器算法中三相电源的相序涉及大量的数学变换以及PWM 波的输出,需在输入端定义。这样如果输入端接线错误,就不能实现算法功能。因此在不同的电网环境,必须先用仪器测量相序,再让整流器工作,这样的过程繁琐且容易出错。在此提出一种新的三相电源相序调整方法,有效地解决了上述问题。
2 PWM 整流器的数学模型及控制策略
2.1 PWM 整流器的基本结构
图1 示出三相VSR 主电路结构。可见,该电路由交流侧三相电感、三相全控桥、直流侧滤波电容组成。当VSR 正常工作时,通过PWM 波控制开关管的关断顺序,实现能量的双向传输。
图1 三相桥式电压型PWM 整流器
桥臂上下两个功率开关管的导通是互补的,即上桥臂开关管导通时,对应的下桥臂功率开关管关断,其相应的逻辑开关函数为:
2.2 数学模型及控制策略
设定电网电压为:
式中:uao,ubo,uco分别为交流侧a,b,c 与电源中点o 间的电压;Up为峰值电压。
由式(1)可得出三相静止坐标系下的开关函数数学模型为:
