模拟电子 > 模拟电路设计 > 详情
气敏传感器加持,公共场所烟雾报警装置电路设计
发布时间:2020-09-15 发布时间:
禁止吸烟警示器可用于家庭居室或各种不宜吸烟的场合 (例如医院、会议室等)。当有人吸烟时,该禁止吸烟警示器会发出"请不要吸烟!"的语言警示声,提醒吸烟者自觉停止吸烟。
电路工作原理如下,该禁止吸烟警示器电路由烟雾检测器、单稳态触发器、语言发生器和功率放大电路组成 ,烟雾检测器由电位器RP1、电阻器 R1和气敏传感器组成。单稳态触发器由时基集成电路 IC1、电阻器 R2、电容器 C1 和电位器 RP2 组成。语音发生器电路由语音集成电路 IC2、电阻器 R3-R5、电容器 C2 和稳压二极管 VS 组成。音频功率放大电路由晶体管 V、升压功放模块 IC3、电阻器 R6、R7、电容器 C3、C4 和扬声器 BL 组成。
气敏传感器末检测到烟雾时,其A、B 两端之司的阻值较大,IC1 的 2 脚为高电平(高于2Vcc/3),3 脚输出低电平,语音发生器电路和音频功率放大电路不工作,BL 不发声。在有人吸烟、气敏传感器检测到烟雾时,其 A、B 两端之司的电阻值变小,使 IC1 的 2脚电压下降,当该脚电压下降至 VCC/3 时,单稳态触发器翻转,IC1 的 3 脚由低电平变为高电平,该高电平经 R3 限流、C2 滤波及 VS 稳压后,产生 4,2V 直流电压,供给语音集成电路 IC2 和晶体臂。IC2 通电工作后输出语音电信号,该电信号经 V 和 IC3 放大后,推动BL 发出"请不要吸烟!"的语音警告声。
晶体管的工作状态判断和工作条件
