一个完整的基于DLP技术的汽车抬头显示器的硬件简易框图可以入下图所示。
在上文中,我们提到了其基本解决方案中的一些器件选型,除了DMD器件我们还需要它的驱动器以及微处理器,本文继续深入探讨。
适用于汽车 应用 的 DLPC120-Q1 DMD 显示控制器是一个芯片组的组成部分,可兼容两个 DMD(即DLP3000-Q1 或 DLP3030-Q1)中的其中一个。
DLPC120-Q1 的核心逻辑负责接受视频输入并对数据进行格式化以便在 DMD 上显示,同时还控制 RGBLED 来形成实时图像。DLPC120-Q1 还负责根据外部系统控制或 DMD 温度输入来控制 DMD 的上电和断电事件。通过与外部调光电路和微控制器结合,DLPC120-Q1 支持 HUD 应用的宽调光范围 (>5000:1)。通常情况下,DLPC120-Q1 是使用 I2C 接口与主机处理器通信的从属器件。
特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 2 级:–40°C 至 105°C 环境温度
- 兼容两种 DMD 器件:
- DLP3000-Q1 - 0.3 WVGA TYPE A100
- DLP3030-Q1 - 0.3 WVGA S450
- 视频输入接口:
- 24 位并行接口(RGB888、RGB666 或 RGB565)
- 60Hz 帧速率
- 输入分辨率从 QVGA 一直到 WVGA
- 像素时钟高达 40MHz
- 视频处理:
- 图像缩放
- 可编程去伽玛曲线
- 边框调整
- 水平和垂直图像翻转
- DMD 接口:
- 78MHz DDR DMD 接口
- 在整个工作温度范围内具有一致的 DMD 数据加载和复位控制
- 断电时自动停止 DMD
- DMD 温度管理
- 支持外部存储器
- DDR2:312MHz 时钟(624MHz 数据速率)
- 串行闪存 39MHz 时钟
- 系统控制
- I2C 通信接口
- 可编程启动界面
- DMD 电源和复位驱动器控制
- 基于闪存的可编程配置
- 测试支持
- 内置测试信号发生器
- 支持边界扫描的 JTAG
- 采用 216 引脚 1.0mm 间距 BGA 封装
DLPC120-Q1格式化来自并行接口的输入视频数据,并驱动DMD时序显示视频,另外它还可以控制照明,同时, DLPC120-Q1专为汽车应用而设计,具有宽工作温度范围和诊断功能,可识别某些故障模式。
除了驱动器,此方案中还涉及到了一个微控制器,TMS320F28023。
TMS320F28023隶属于C2000高性能 实时控制,专门用于控制电力电子产品,并在工业和汽车应用中提供高级数字信号处理。在 20 多年处于模数控制革命的最前沿期间,C2000 MCU 不断发展,现在可提供精密传感、强大的处理和高级驱动,使工程师能够创建世界上最高效的电源控制系统。
C2000™ 32 位微控制器在处理、传感和驱动方面进行了优化,可提高实时控制 应用中的闭环性能,例如工业电机驱动、光伏逆变器和数字电源、电动车辆与运输、电机控制以及传感和信号处理。C2000 产品线包括 Delfino™ 高端性能系列和 Piccolo™ 入门级性能系列。
F2802x Piccolo™系列微控制器采用低引脚数器件封装,与高度集成的控制外设相结合,可提供 C28x 内核的强大功能。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。
一个内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。
