C1是正反馈的作用.当Q2导通以后,C1的正反馈作用,让Q2迅速进入饱和区.然后C1放电并反向充电,随着Q1基极电位的升高,Q2的基极电流也降低,同时L1上的电流不断升高,当达到足够大使Q2退出饱和状态时,Q2集电极电位的升高,将通过C1的正反馈给Q1的基极以提高电位,这样就让Q1,Q2马上都回到截止区.Q1再度导通,得由R1,C1再度充电,让Q1的基极电位降下来,是需要比较长的时间的,所以通常做出来的电路L1的充电时间远大于放电(包括之后等待再充电)时间的.
接上D1后,输出电压过高,会对C1的充放电产生影响,导致Q1,Q2的导通时间更短,而放电后的等待时间更长.
从上面分析可以看出,这个电路的工作频率跟R1,C1都有关.也受L1的一点影响,但影响不大.
这个电路的驱动能力,跟R1,L1的取值和Q1,Q2的放大倍数关系比较大.
这个电路起振容易,不起振的条件是:
R1比较小,Q1,Q2导通后,C1反向充电完成了,Q1的电流达到最小值,这时如果Q2还在饱和区(L1的内阻限制Q2的集电极电流进一步升高),这是耗电很大,电路停振.
