Ladon开发套件系统采用了 SoC+DSP+Coprocessor 的结构,用两片 Xilinx 公司的高性能 FPGA 和一片 ADI 公司的高端 DSP 芯片为用户提供了一个完整的高级硬件开发环境。
Ladon开发板提供了丰富的对外接口,可满足绝大多数用户的需求,并且针对 ADC/DAC 等应用预留了灵活的扩展接口。
SoC+DSP+Coprocessor 是业界复杂的高性能系统通常采用的结构,通过 Ladon 开发套件进行系统设计的早期设计和评估,可以大大降低设计风险,缩短产品面市时间。
Ladon 开发板采用一片 Virtex4-FX60 作为 SoC 设计平台,一片 TigerSHARC-TS201S 作为 DSP 设计平台,一片 Virtex4-SX55 作为 Coprocessor 设计平台,由此三种主要的芯片组成 SoC+DSP+Coprocessor 的结构。其中 SoC 主要完成系统的配置、应用程序和部分逻辑处理; DSP 芯片完成系统需要进行的浮点和定点 DSP 算法处理; Coprocessor 作为定点 DSP 算法加速和其他逻辑处理。 SoC 、 DSP 、 Coprocessor 之间采用灵活的总线互联,进行控制和数据的传输。采用这种 SoC+DSP+Coprocessor 的结构可以满足多种系统的设计和评估的需要。
• 图1 Ladon 开发板结构框图
• SoC 设计平台
• 概述
SoC 设计平台采用了一片 Xilinx 公司的 Virtex4-FX60 的 FPGA 。此款 FPGA 作为 Xilinx 公司高端嵌入式 FPGA ,内嵌两个 PowerPC405 的 CPU 内核,最高可运行在 450MHz ,支持 VxWorks 、 Linux 、 NetBSD 等多种操作系统。
除了内嵌 CPU 核外,此款 FPGA 还包含了丰富的逻辑资源和 DSP 运算单元,可进行逻辑设计和 DSP 算法加速。
• 关键功能点
• FPGA
