一直以来,三星AMOLED屏幕凭借着出色的显示效果以及鲜艳的色彩表现吸引了众人的眼球,然而屏幕颗粒感严重是该屏幕的一个致命伤。直到三星I9100的推出,其搭载的Super AMOLED Plus屏幕,采用了全新的像素排列方式,才从根本上解决了屏幕颗粒感严重的问题,使屏幕显示效果产生了质的飞跃。
与此同时,随着苹果iPhone 4一起爆红的IPS屏幕,也凭借着色彩还原真实、显示效果细腻、触控反映灵敏等特点,成为了人们心中最先进的屏幕。那么,这两款屏幕到底哪一款显示效果更好,技术更为先进呢?今天笔者为大家进行详细的讲解。
在对两款屏幕进行对比之前,我们先分别介绍一下它们各自的工作原理和显示特点。为随后的显示效果对比提供理论依据。首先我们先介绍一下IPS屏幕。
IPS屏幕详解
IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。从名字中我们也能看出,其实IPS就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT。
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状,这种技术也被称为硬屏技术。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
IPS屏幕工作原理
IPS屏幕的优势
一、响应速度快
不同于VA类面板的是,IPS硬屏技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势,使图像的运动轨迹更加细腻清晰,解决了令人困扰的图像拖影和抖动的问题。消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
IPS硬屏技术
二、可视角度宽
IPS硬屏面板的视角可达到178度。正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的
IPS可视角度宽
三、色彩还原真实
这也是IPS硬屏色彩保真特点的全面展现。IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。
四、动态图像变现出色
IPS硬屏液晶电视能够出色的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清影像,特别是快速运动画面,如比赛、竞速游戏和动作电影的理想载体。由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能显示设备。
IPS屏幕触摸无拖影
通过对IPS屏幕优势的了解,我们可以想到,估计当初乔布斯就是看到IPS屏幕采用硬屏技术,适合作为触摸屏;可视角度广,在多人看电影或者玩赛车等重力感应控制游戏的时候,优势明显;而且响应速度快,色彩还原真实等特点,才选择了IPS作为自己产品的显示屏幕。
AMOLED屏幕详解
AMOLED屏幕在发展过程中衍生出了很多不同的版本,比如AMOLED、Super AMOLED、Super AMOLED Plus以及Super AMOLED Advanced等等。下面我们分别对他们进行分析。
AMOLED屏幕
AMOLED也称“魔丽屏”全称是Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,即主动矩阵有机发光二极体面板。AMOLED屏幕的构造有三层,AMOLED屏幕+Touch Screen Panel(触控屏面板)+外保护玻璃。AMOLED是OLED技术的一种,OLED代表着它是自发光显示器,利用多层有机化合物来实现独立R、G、B三色光。它的前缀AM(主动矩阵)相对的是PM(被动矩阵),它比后者的细节还原更细腻,而且响应时间也更快。
AMOLED屏幕构造图
抛开AMOLED屏幕复杂的技术原理,我们可以把它简单的概括为六大优势:
1、AMOLED屏幕具有自发光特性,这和需要靠背光灯照在液晶板面上才能显示的传统TFT屏幕相比,有很大的区别。这种屏幕拥有更大的可视角度。很多人认为太大的可视角度没有什么必要,这种观点是不正确的。如果你经常玩狂野飙车等通过重力感应来控制的游戏时,就能深刻体会到可是角度的重要性。
