DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最佳阻抗模式和1:1或1+1增强备份支持冗余操作。内置频率合成器从一个主时钟输入产生不同频率的E1/T1/J1时钟。该芯片还提供两路参考时钟输出,采用256引脚TEBGA封装,是16通道LIU的最小封装形式。
关键特性
16通道E1、T1或J1短程线路接口单元
独立选择E1、T1或J1工作模式
可由软件选择发送、接收侧的阻抗匹配电路
无晶体抖动抑制器
可选择单电源和双电源工作,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
AIS检测、发生器
数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETSI 300 233标准
T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频(该时钟由内部进行自适应调整,用于T1或E1模式)
提供-2.5dB至-20dB,增量为2.5dB的接收信号电平指示器
两个内置的BERT检测器,用于诊断功能
8位并行接口支持Intel、Motorola模式或4串行接口
发送短程保护
G.772非介入监视
接收监视器可根据12dB或30dB电缆衰减器处理14dB或20dB的阻性衰减
符合最新的T1/E1标准—ANSI T1.102、ATT Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU G.703、G.742、G.775、G.823、ETSI 300 166和ETSI 300 233
单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
