本应用笔记系列探讨了如何测量LED的动态电阻,以及如何根据这些数据创建可用的SPICE模型。
现如今,LED已经取代了白炽灯、CFL和卤素灯泡,主宰了照明行业。这当然是不无原因的,首先,它们的节能降耗效率更高,其次,做为一种半导体器件,它们比其它类型的照明设备更加可靠。大多数LED都由恒流驱动器供电,以在平行排列的阵列中保持均匀的照明,并具有相匹配的照明强度和色温。恒流调节器的稳定性取决于LED的动态阻抗。本应用笔记系列探讨了如何测量LED的动态电阻,以及如何根据这些数据创建可用的SPICE模型。
此外,本文还包含对LED正向电容的测量方案,因为其电容会影响驱动器的稳定性,并对EMI评估产生重要影响,尤其是在通过对LED电流进行脉宽调制以进行调光的情况下更是如此。
LED结构
LED的半导体结的正向电压通常处于2.5–3V之间。在许多应用中,会采用并联和/或串联形式的LED阵列。此外,可以购买具有多种颜色、预先排列的的并行和/或串联LED阵列。
在本应用笔记系列中,我们不考虑LED的阵列形式,将LED做为一个黑匣子看待,并且无论是单个LED还是多个LED,我们都把它们视为单个元件。
准备待测设备(DUT)
和其它阻抗测量相比,LED的阻抗测量存在两大挑战。第一,LED的亮度非常高,比如在使用激光二极管的情况下,如果没有严格执行安全预防措施,即使发射的是不可见光,也可能导致眼睛永久受损。
第二,大功率的LED会发热,因此需要使用散热片或其他冷却方式。之所以直接测量其动态阻抗,而不是对电压-电流曲线求导,是因为阻抗本身对发热的敏感性要低于所测量的直流电压。
获得LED动态阻抗的一种方法是将DC电压和电流数据进行曲线拟合,拟合成肖克莱方程的形式,根据肖克莱方程,对电压求一阶导数,可以得到LED的动态电阻。这种方法是可行的,但是它需要进行大量复杂的数学运算,从而使这种方法变得乏味。
使用电压和电流测量电阻还有另外两个缺点,这些缺点都可以通过直接测量LED阻抗来克服。
第一,电压会随着LED自身的发热而漂移,直接测量阻抗则对自发热没有那么敏感。
第二,直接阻抗测量法不仅可以得到电阻值,还可以估算电感和电容。
最终,我们希望得到一种LED的通用SPICE模型,可以和任何SPICE仿真器一起使用。(我将在另一篇文章中向您展示如何创建SPICE模型。)由于SPICE仍然使用电压-电流的肖克莱方程表示半导体结,因此得到的SPICE模型仍将符合肖克莱方程。直接阻抗测量可以提供SPICE模型中的两项,它们合在一起足以表示LED阻抗随LED电流的变化。 需要使用一个直流电压来对LED直流电压进行建模,并且可以在低电流下进行测量,因为在低电流情况下,基本上没有自发热问题。
在我们的测量设置中,大灯包括一个冷却风扇和四个安装在铝制散热器上的LED阵列。玻璃管充当风管,以在这些LED阵列上配送冷却空气。
图1.拆解的LED灯
首先,我断开了四个LED阵列和电流驱动器的连接,然后用一些短导线焊接到其中一个阵列上。可以把电工胶带缠绕在玻璃管上以降低LED的亮度,这样一来我们就不需要护目镜了。
动态电阻设置
实验的目的是在各种工作电流下测量LED的动态电阻。将LED偏置在某个工作电流下,然后对LED电压进行交流调制。
频率响应分析仪(FRA)用来提供调制信号,同时测量LED两端的调制电压和流经LED的调制电流。用调制电压除以调制电流就可以得到LED的动态电阻。
使用Picotest J2121A线路注入器隔离电流测量和调制输出,可以简化测量。通过恒流电源(例如P9610A)为注入器供电,可以精确地控制工作电流。
测试设置如图2所示。
图2 测量设置框图
校准测量设置
测量设置需要进行校准。为此,J2121A在一个便利的夹具上加入了一个1欧姆的校准器。具体的校准过程如下:首先将电源的电流限制设置为500mA,并将电压探头连接到校准器测试点。然后在FRA上执行THROUGH校准,再从测量值中减去电缆阻抗。
校准设置如图3所示,您可以在其中看到鳄鱼夹与前照灯DUT的连接。
图3.测试系统校准
需要注意的是,我们通过一个单独的电源为冷却风扇供电,所以它不会影响LED直流偏置电流。
在图4中我们可以看到一个特写,J2121A连接到了驱动1欧姆校准器的电源环路分析仪Bode 100上。将恒流电源的电流设置为500mA,通过电压探头监视校准器的电压。此外,我们还可以看到,电气隔离的电流监控器连接到了Bode 100的通道1,并通过香蕉插头将LED连接到J2121A。
图4:校准器连接方式的特写
进行扫频
为了测量LED的动态电阻,将LED代替上述的1欧姆校准器。需要注意的是,给风扇供电的是第二个独立的电源。可以看到LED被点亮了,但是由于已经在玻璃管上缠绕了电气胶带,所以亮度并不是很刺眼。
图5. LED动态电流测试
FRA扫描和测量值与工作电流一起被保存到了内存中。扫描范围为10mA至1.5A。可以发现,在较高的偏置电流下(由黑色轨迹线标示),在100-100kHz之间,电阻变化的斜率有所增加,这可能是由于大电流导致发热而引起的电阻变化(电阻有个温度系数,温度越高,电阻越大)。在较低的偏执电流下,LED的阻抗更高,信号的噪声也更大。
图6. LED动态电流扫描
如果您对精度的要求很高(这是一个很好的品质,确实应该精益求精),那么你需要减去将J2121A连接到LED阵列的短导线自身的阻抗(和电感)。在我的测量设置中,这个阻抗大约是20毫欧。
注意:虽然增加调制幅度可能会减少噪声,但是请确保这样做不会改变结果。幅度增加的太大只能进行大信号测量而不能用于小信号测量。我的书《电源完整性》中详细讨论了这种影响。
版权声明:电路城原创编译,翻译自allaboutcircuits,转载请注明出处!
