。4d.y5q4O4_$R 问题2:使用MDK工具将程序下载到RAM里面调试? MDK支持将代码下载到RAM中进行调试。之前我以为只能通过编写脚本文件的方法,后来看帮助文档才知道有一个更为快捷的方法,点下鼠标就可以了。可以有两种方法实现RAM下载的功能。电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛+I,y*o*t i2u,Q%f 方法一电子开发论坛)e T2M)p0 我们只需要简单的设置就可以实现此功能。具体方法大家可在MDK帮助文档里看到:MDK帮助文档(Help)->RealView编译工具简介->嵌入式程序->指定存储域。在这一章节说明了将代码拷贝到RAM中执行的方法。也就是只要点下鼠标就可以实现的方法。 方法二bbs.dzkf.nety:U2Z0z7T C9e3f.z 我们可以写脚本文件实现这一功能,脚本文件的写法和ADS或者Embest IDE大致相同,只是有些格式需要稍微修改,具体写法大家可以参阅MDK里面的PDF帮助文档,文档路进为:打开MDK工具->workspace->books->双击RV Linker/Utilities打开PDF文档->第五章Using Scatter-loading Description Files。这里面有关于脚本文件的详细讲述。 脚本文件写好以后我们需要以下步奏添加到工程中去: 1:打开“option for target”电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛7F#B/I$l@ 2:在“linker”里面去掉“use memory layout for target dialog”的选择,在“scatter file”中点击“…”指定你编写好的脚本文件的路径。单击右边的“eidt”可以编辑脚本文件。见图1—— 全球最大的中文电子开发论坛1A(]'W'D0l,B5?9c)qB 3:单击确认 说明:选中“use memory layout for target dialog”这一项实际上是默认在“target”中对Flash和RAM的地址配置,编译链接时会产生一个默认的脚本文件。—— 全球最大的中文电子开发论坛$C0r5O4T;`$~ —— 全球最大的中文电子开发论坛5@1V$j;c-F$H+]e1b 问题三:关于License的问题—— 全球最大的中文电子开发论坛!A(L P:[2W0Z.a5bz+n/u 我之前就因为License使用不当造成我的工具用不了,经过技术支持的处理才解决,所以建议大家一定要在License使用上要慎重, 1、卸载MDK开发工具或者格式化MDK所在硬盘分区时一定要先卸载License,不然就会导致不可预料的后果,如License不可用或者License不可再申请等。 2、License与硬件(比如网卡MAC地址)是绑定再一起的,在一台电脑上使用过的License不能拿到另外一台电脑上使用,如果有这个需要的话,需要先卸载License然后再用需要使用License的电脑去申请一个新的License,但是License卸载次数不能超过两次。 问题四:“Could not stop ARM device” 我在使用LPC2364开发板进行调试的时候,有时会出现“Could not stop ARM device,please check the JTAG cable”的现象电子开发论坛3O.F)Y-J!?!{-P2q7b4_%z,R 该现象与开发板的频率有关以及仿真器的频率有关,将JTAG Clock 调低到100KHz,晶振频率设置再12MHz左右就可以了。我想其它板子出现此情况也可以参照这个办法吧,再不行就干脆拔了仿真器再接上(很管用的)。电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛0g,y'K2E(M,t!n2v.Y 问题五:将二进制可执行文件(bin)通过MDK烧写到板子里面的方法9|5j+Z5r+V7T F.U6g/])T 我之前用过ADS,想把ADS下面编译通过的BIN文件通过MDK下载到开发板里面去,结果下不进去,经过咨询才知道原来是因为MDK暂时不支持直接烧写二进制格式的可执行文件(bin文件),对于二进制文件的写入方式是先将二进制文件(bin)转换为十六进制文件(hex)。转换完成后按照以下步奏完成文件的烧写: 1.通过Project - New Project....菜单命令产生一个μVision工程文件; 电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛)K'A3P*kd5G 2.在设备数据库中选择合适的微控制器,但是不要将初始化代码拷贝到工程中去; 电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛3I3l/x'k/F;S#J 3.在Project - Options for Target - Output页中输入即将生成的十六进制文件名; 7A8u){#u)X#H 4.按照配置Flash菜单中所述的内容设置下载工具; 当使用“Flash – Download”命令时, μVision会将指定的十六进制文件下载到Flash中 。二进制到十六进制文件的转换需要采用相关的转换程序;这个在keil 的网站上有提供。电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛7w+p#K%l(|$K)B 问题七:调试时弹出needs to close 对话框?bbs.dzkf.net0Z,y%`:HEb8l,x)R-I 我在调试工程的时候有时会弹出“needs to close ”的提示,开始一直不知道是什么问题,后来在网上搜索才知道该问题主要是工程代码问题,引起软件调试失败,更改程序或更换正常程序后问题解决。 问题八:Error:C3900:Unrecognized option '-O3'.电子论坛,电子设计论坛,电子开发论坛:|,e+J:oz p;~.Ii-R#?5y 我使用的是MDK大众版,使用中曾弹出这个错误,原因是MDK中国版有三个版本,大众版支持优化级别0,企业版和专业版都能支持0、1、2、3四个级别,如果使用的是大众版,选择高的优化级别是会出错的。 |
