MAX6613是一款低功耗、精密的模拟输出温度传感器
,采用小巧的5引脚SC70封装。MAX6613的电源电压范围为1.8V至5.5V,典型电流消耗仅为7.5µA。MAX6613特别适合那些要求低电池成本、并尽可能有效地利用电池寿命的便携式产品。
MAX6613提供正比于温度的模拟电压输出。精度在TA= 0°C至+50°C时为±4.0°C (最大值)、在TA= -20°C至+80°C时为±4.4°C (最大值)。由于器件的电流消耗很低,自加热效应可以忽略。
与许多模拟温度传感器
不同,MAX6613在0pF至1000pF的任何容性负载下均可稳定工作,为板级设计提供了很大的灵活性。
MAX6613的工作温度范围随电源电压而改变。电源电压为2.5V至5.5V时,MAX6613可工作在-55°C至+130°C的温度范围内;电源电压为1.8V时,MAX6613的工作温度范围为+25°C至+130°C。
关键特性
电源电压1.8V至5.5V
精度4.0°C
低电源电流消耗,典型值7.5µA
温度范围-55°C至+130°C
SC70封装
与LM20引脚兼容
