器件提供启动过程的浪涌电流控制和短路检测功能。正常工作期间,器件提供断路器保护,避免过载和短路条件下损坏器件。一旦负载电流超过断路器门限,断路器则断开负载和电源。器件经过工厂校准,以±10%精度提供精确的过流保护。发生故障期间,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。两个版本均具有电阻可调的变速断路器门限和过热保护。其它特性包括电源就绪和故障指示输出。
IC采用16引脚、5mm × 5mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
2.7V至18V工作电压范围
24mΩ内部功率MOSFET
可提供7A负载电流
无需检流电阻
±10%断路器门限精度
可调节断路器电流
变速断路器响应
热保护
电源就绪和故障指示输出
闭锁或自动重试选项
驱动有效信号输入
