过压阈值预设为+7.4V (MAX4864L)、+6.35V (MAX4865L)、+5.8V (MAX4866L)和+4.65V (MAX4867)。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进入低电流待机模式(8.5µA)。在关断模式(/EN置为逻辑高),电流进一步减小(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L的UVLO阈值为+2.85V,MAX4867的UVLO阈值为+2.5V。
此外,用1µF电容将输入旁路至地可实现±15kV ESD保护。所有器件均可提供小型6引脚SOT23和6引脚,2mm x 2mm µDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
关键特性
高至+28V过压保护
低至-28V反向保护
预设过压(OV)电平(7.4V、6.35V、5.8V、4.65V)
驱动低成本互补型MOSFET
内部50ms启动延时
内部电荷泵
8.5µA待机电流(UVLO模式)
0.4µA关断电流
过压故障FLAG指示
6引脚(2mm x 2mm) µDFN和6引脚SOT23封装
