概述
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489为宽带、低噪声、低失真运算放大器, 提供满摆幅输出,工作电压可低至2.7V。每路运放仅消耗2.2mA的静态电流,并具有超低失真度(0.0002% THD+N)、低输入电压噪声密度(4.5nV每)和低输入电流噪声密度(0.5fA每)。非常适合要求低失真和/或低噪声的应用。
为节省功率,MAX4475/MAX4488提供低功率关断模式,此模式可使供电电流降到0.01µA并将放大器输出置为高阻态。这些放大器提供满摆幅摆输出、输入共模范围包括地电位。MAX4475–MAX4478为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。MAX4488/MAX4489内部补偿增益为+5V/V,增益带宽积大于42MHz。单路MAX4475/MAX4476/MAX4488提供节省空间的6引脚、SOT23和TDFN封装。
关键特性
低输入电压噪声密度:4.5nV每低输入电流噪声密度:0.5fA 每低失真度:0.0002% THD+N (1kΩ负载)
+2.7V至+5.5V单电源供电
输入共模电压范围包括地电位
驱动1kΩ负载时可提供满摆幅输出
10MHz GBW、单位增益稳定(MAX4475–MAX4478)
42MHz GBW、AV ≥ +5V/V的增益稳定性(MAX4488/MAX4489)
出色的DC特性
VOS = 70µV
IBIAS = 1pA
大信号电压增益 = 120dB
低功耗关断模式:
电源电流降至0.01µA
输出置为高阻态
提供节省空间的SOT23、TDFN、µMAX®和TSSOP封装
