MAX44260/MAX44261具有高速、高精度、低噪声、低电压特性,可理想用于便携设备和工业设备中的大多数信号处理功能,如:信号滤波和放大。
放大器具有小于50µV的输入失调电压,在1.8V电源电压下保证了15MHz高增益带宽积。器件的满摆幅输入/输出以及低噪声特性确保满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。与传统的满摆幅输入架构不同,由于采用低噪电荷泵对输入级进行优化,输入没有交越失真。
为进一步降低功耗,MAX44260具有快速上电关断模式;MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压。
该系列器件采用1.8V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C温度范围,在0°C至+70°C范围内,工作电压可低至1.7V。MAX44260/MAX44261采用小尺寸、6引脚SC70封装,MAX44260还提供1mm x 1.5mm、薄型µDFN (超薄LGA)封装。
关键特性
在-40°C至+125°C范围采用1.8V低压供电
在0°C至+70°C范围采用1.7V供电
15MHz单位增益带宽
低输入电压噪声密度:12.7nV/
低输入电流噪声密度:1.2fA/
+25°C下,VOS低至50µV (最大值)
按需校准VOS(MAX44261)
低输入偏置电流:500fA
每路放大器静态电流:750µA
关断模式下电源电流 1µA
小尺寸、2mm x 2mm SC70和1mm x 1.5mm、薄型µDFN (MAX44260)封装
总谐波失真低至110dB
