MAX44006/MAX44008集成6个传感器与I²C接口的两款产品:红,绿,蓝(RGB)传感器,环境光传感器(清除),温度传感器和环境的红外传感器。这些高度集成的光传感器包括一个温度传感器,以提高可靠性和性能。 该设备计算与六个并行数据转换器允许在很短的时间的同时光测量的光的信息。该器件仅 ??消耗15μA(MAX44006)和16μA(MAX44008),分别在RGBC + TEMP + IR模式,也有能力工作在1.7V至2.0V(MAX44006)和2.7V至5.5V的电源电压(MAX44008)。 设备的RGB感应功能提高了性能 卓越的红外和设备的50Hz/60Hz抑制的终端产品提供强大的和准确的信息环境色彩感应和颜色温度测量。提供了强大的读数。宽动态范围光测量使得这些产品多种颜色测量应用的理想候选者。 环境传感器芯片上的宽动态范围(0.002?8388.61μW/cm²)流明测量的能力。该器件的数字计算能力提供了终端产品设计的可编程性和灵活性。的可编程中断引脚轮询的设备进行数据的需求最小化,释放微控制器的资源,降低了系统的软件开销,并最终降低功耗。所有这些功能都包含在一个微小的2mm x 2毫米×0.6毫米光学封装。
关键特性
真彩色遥感光学传感器融合
七并行ADC
R,G,B,IR,ALS的传感
卓越的灵敏度
0.001勒克斯
整个系统的功耗进行了优化
环境模式10μA(MAX44006)/10μA(MAX44008)
,RGBC + IR模式15μA(MAX44006)/16μA(MAX44008)
0.01μA(MAX44006)/关断模式下0.5μA(MAX44008)
数字化功能
可编程信道增益
可调中断阈值
高度集成
6传感器采用2mm x 2mm×0.6毫米封装
