MAX3140是一个完整的通用异步接收发送器(UART)和一个真正的失效保护的RS-485/RS-422收发器在一个28引脚QSOP封装为空间,成本和功率受限的应用软件包相结合。在MAX3140节省了额外的板空间,以及微控制器(μC)的I /特色的SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE™兼容的串行接口O引脚。这是引脚对所有的RS-485/RS-422网络的配置编程。
在MAX3140包括一个单一的RS-485/RS-422驱动器和接收具有真正的失效保护电路,保证逻辑高接收器输出时,接收器输入开路或短路。此功能提供免疫缺陷,而无需复杂的终止。该MAX3140提供软件可选的半双工或全双工操作,数据速率,压摆率,发射机和接收机相位控制。在RS - 485驱动器摆率,以尽量减少可编程最大数据115kbps,500kbps的,和10Mbps速率的EMI和结果。独立的发射/接收器相控使软件双绞线极性反转矫正。一个接收器输入阻抗允许1/8-unit-load多达256个总线上的收发器。
在MAX3140的UART包括一个振荡电路从外部晶振衍生,并与软件可编程分频器比波特率为所有常见的波特率从300到23万波特的波特率发生器。 UART也配有一个8字深接收FIFO,尽量减少处理器开销并提供了一个灵活的四屏蔽的来源,包括解决对9位网络识别中断。两条控制线包括硬件握手,一个输入和一个输出。
在MAX3140工作于5V单电源供电,典型功耗仅为645μA积极与接收机。硬件调用关机将电源电流降至仅20uA的。 UART和的RS-485/RS-422功能可以共同或单独使用,因为这两个函数只共享电源和接地连接(在MAX3140是硬件和软件与MAX3100和MAX3089兼容)。
关键特性
在集成的UART和的RS-485/RS-422单28引脚QSOP封装收发器
的SPI / Microwire兼容接口保存微控制器的I / O引脚
真正的失效保护接收器输出,无需复杂的网络终端
引脚可编程的RS-485/RS-422特点
半/全双工操作
摆率限制用于降低EMI
115kbps/500kbps/10Mbps数据速率
接收器/使用双绞线传输器相极性反转
全功能的UART
可编程时最多一3.6864MHz晶体波特23万
8字接收FIFO最大限度地减少处理器开销
9位地址识别中断
允许多达256个收发器总线
低20uA的硬件关断模式
硬件/软件兼容MAX3100和MAX3089
