MAX2037是8通道可变增益放大器(VGA),专门针对超声成像和多普勒仪应用而设计,具有高线性、高动态范围以及低噪声的性能。每个放大器都具有差分输入和输出,总增益范围为42dB (典型值)。此外,VGA还具有超低的输出基准噪声,适合与12位ADC连接。
MAX2037的VGA经过优化后,具有小于±0.25dB的绝对增益误差,确保通道间超声波束形成的*误差最小。器件的差分输出可通过外部无源抗混叠滤波器直接驱动超声波ADC。每个放大器的输出具有可切换的箝位功能,用于限制输出信号,从而防止ADC过驱动或饱和。
器件的动态性能经过优化后,大大降低了失真,支持二次谐波成像。在VOUT = 1.5VP-P和fIN = 5MHz时,该器件的二次谐波失真为-70dBc,在VOUT = 1.5VP-P和fIN = 5MHz时,超声规范*双音3阶互调失真为-52dBc。
MAX2037工作电源为+5.0V,每通道功耗仅120mW。该器件采用带裸露焊盘的100引脚TQFP封装。在0°C至+70°C温度范围内确保电气性能。
