模拟电路设计 > 详情
MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
发布时间:2020-07-06 发布时间:
概述
MAX16977为内置高边开关的2A、电流模式降压转换器。器件设计工作在3.5V至36V输入电压范围,空载时仅消耗30µA静态电流。开关频率通过外部电阻在1MHz至2.2MHz之间调整,并可同步至外部时钟。器件输出电压可通过引脚选择为固定5V输出或者1V至10V可调输出。宽输入电压范围以及在瞬态欠压下的高占空比工作特性,使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
器件在轻载时工作于跳脉冲模式,有助于降低电流损耗。保护功能包括:过流限制、过压、以及带自动恢复功能的热关断。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP和TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。
关键特性
3.5V至36V宽输入电压范围
可承受42V输入瞬变
瞬态欠压下采用高占空比工作
5V固定输出,或1V至10V可调输出电压
内部集成2A高边开关(70mΩ,典型值)
快速负载瞬态响应,电流模式架构
可调整开关频率(1MHz至2.2MHz)
时钟同步输入
30µA待机工作电流
5µA典型关断电流
频谱扩展(可选)
过压、欠压、过热以及短路保护
基于AD8285WBCPZ的GPS前端射频电路设计
