MAX14920/MAX14921电池测量准确模拟前端设备电池的电压进行采样,并提供初级/次级电池组的电平转换为16个单元/ +65 V(最大值)。 MAX14920监视到12个单元,而MAX14921监视器多达16个单元。这两种设备同时采集所有电池的电压,使正确的状态,负责人及抗源的决心。所有的电池电压电平移位到参考地,单位增益,从而简化了外部ADC数据转换。
这些器件具有低噪声,低偏置放大器,缓冲了+5 V的差分电压,可以监测所有常见的锂离子电池(锂离子)电池技术。将所得细胞的电压误差为±0.5mV的。
使他们成为理想的监测非常平坦的放电曲线,如磷酸锂金属电池化学成分与设备的精度高。
被动式电池平衡外部FET驱动器的支持。综合诊断中的设备允许开线检测和欠压/过压报警。该设备是由菊花链式SPI接口控制。
MAX14920可在(10毫米×10毫米)64引脚TQFP封装,带有裸焊盘。 MAX14921可在一个80引脚(采用12mm×12mm)TQFP封装。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
高精确度
±0.5mV的电池电压(最大值)
同时电池电压采样
自校准
综合诊断
明线和短路故障检测
欠压/过压警告
热关断
高灵活性
SPI接口
12节和16节版本
+6 V最小操作
+0.5 V至+4.5 V的电池电压范围
集成电池平衡FET驱动器
集成的5V LDO
低功耗
1μA关断模式
1μA/10μA电池电流消耗
图表
Functional Diagram
