MAX14770E采用+5V供电,具有真失效保护电路,可确保接收器输入开路或短路时输出逻辑高电平。
MAX14770E接收器输入阻抗为1/4标准单位负载,允许总线上挂接多达128个1/4单位负载的收发器。驱动器具有短路电流限制,并具有热关断电路,可防止过度的功率损耗。
MAX14770E采用8引脚SO封装或微型TDFN (3mm x 3mm)封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围或汽车级(-40°C至+125°C)工作温度范围。
关键特性
符合EIA 61158-2 3类PROFIBUS-DP要求
+4.5V至+5.5V电源电压
20Mbps数据速率
短路保护
接收器具有真失效保护电路
热关断保护
可热插拔
高压ESD保护
±35kV人体模式(HBM)
±20kV IEC 61000-4-2气隙放电
±10kV IEC 61000-4-2接触放电
采用微型8引脚(3mm x 3mm) TDFN封装时具有-40°C至+125°C汽车级工作温度范围
