MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I2C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V(MAX11613/MAX11615/MAX11617)或者4.5V至5.5V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)单电源供电,在最大94.4ksps采样率下仅消耗670μA电流。采样率低于46ksps时,电源电流降至230μA以下。AutoShutdown?功能在转换间歇关断器件,在低吞吐率下将电源电流降至1μA以下。MAX11612/MAX11613分别提供4个模拟输入通道,MAX11614/MAX11615分别提供8个模拟输入通道,而MAX11616/MAX11617则提供了12个模拟输入通道。全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、以及单端或差分工作模式。
满量程模拟输入范围由内部基准或者外部连接的1V至VDD基准电压决定。MAX11613/MAX11615/MAX11617具有2.048V内部基准,MAX11612/MAX11614/MAX11616则具有4.096V的内部基准。
MAX11612/MAX11613采用8引脚μMAX?封装,MAX11614–MAX11617则采用16引脚QSOP封装。MAX11612–MAX11617工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
高速I2C兼容串行接口
400kHz快速模式
1.7MHz高速模式
单电源
2.7V至3.6V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)
内部基准
2.048V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)
4.096V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)
外部基准:1V至VDD
关键特性
高速I2C兼容串行接口
400kHz快速模式
1.7MHz高速模式
单电源
内部基准
外部基准:1V至VDD
内部时钟
4通道单端或2通道全差分(MAX11612/MAX11613)
8通道单端或4通道全差分(MAX11614/MAX11615)
12通道单端或6通道全差分(MAX11616/MAX11617)
内部FIFO带有通道扫描模式
低功耗
94.4ksps下为670μA
40ksps下为230μA
10ksps下为60μA
1ksps下为6μA
关断模式下为0.5μA
软件可配置单极性/双极性
小尺寸封装
8引脚μMAX (MAX11612/MAX11613)
16引脚QSOP (MAX11614–MAX11617)
