LY12CZ铝合金极化腐蚀的声发射研究
利用声发射技术研究了LY12CZ铝合金在3.5%NaCl溶液中的极化腐蚀行为。极化曲线和不同恒电位下极化的声发射测量显示,声发射事件率与极化电流密度近似成线性关系,说明无论是阳极溶解还是铝合金的阴极腐蚀都是重要的声发射源。另外分别对恒电位-600mV阳极极化和-1500mV阴极极化下的声发射事件进行了测试和分析。结果表明,无论是阳极极化还是阴极极化过程都存在两种类型声发射信号,不同的信号类型对应着不同的腐蚀过程和腐蚀机理。
ACOUSTIC EMISSION STUDY ON POLARIZATION CORROSION
OF LY12CZ ALUMINUM ALLOY
Hong Chang1,2 Enhou Han1 Jianqiu Wang1
(1 Environment Corrosion Center, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Science, Shenyang 110016)
(2 Materials Science Engineering College, Shenyang Ligong University, Shenyang,110168)
Abstract: Polarization corrosion of LY12CZ aluminum alloy is studed using acoustic emission (AE) technology. Polarization curve and constant potential polarization experiments showed that AE events rate is linear to polarization current density. Anodic and cathodic polarization are both AE sources. Two types of AE signals are found both at -600mV (anodic) and at -1500mV (cathodic) constant potential polarization, but they are from different corrosion mechanisms.
Keywords:Aluminum alloy,Polarization corrosion,Acoustic emission[1],从而为腐蚀过程和机制的分析提供依据。
[2]认为铝在5%NaCl水溶液中腐蚀所产生的声发射信号与析氢速度和电偶腐蚀存在直接关系,而且铬酸盐浓度的增加会降低声发射强度,是因为铬的增加阻碍了电偶腐蚀。Mansfeld[3,4]对Al2024在3.5%NaCl水溶液中的点蚀声发射的研究表明声发射事件率与点蚀中氢的析出有良好的对应关系。还有一些工作重点研究有氢气产生的腐蚀反应导致的声发射现象[5-7]。
2Cu)是主要强化相,基体上也有少量的S相(Al2CuMg)。
2,工作面用600-1500#耐水砂纸逐级打磨后,再用丙酮除油,蒸馏水反复冲洗,放于干燥器中干燥24小时后待用。干燥24小时足以使铝合金的表面氧化膜稳定。其它溶液暴露区(II区)用丙烯酸酯涂覆。全部实验在室温下的3.5%NaCl水溶液中进行,带宽为20-1000KHz的两个宽带传感器(美国PAC公司出产的WD型)对称分布于工作面两侧,与试件之间采用2211型硅油耦合剂耦合。声发射测试采用PAC公司的4通道全数字DiSP声发射系统,所有实验参数都是通过事先的测试与试验而选择的较为合理的设置值。实验中记录了振铃数、事件数、幅值、上升时间等信号参数,同时,也实时采集了信号波形,用于波形和频谱分析。
