OMAP3430 以拥有市场上最先进且最有效的电源管理技术而著称。此芯片充分利用了 TI 的 SmartReflex 技术,由一系列智能和自适应硬件与软件技术组成,通过这些技术可以根据设备活动、操作模式和温度来动态控制电压、频率和功率。此外,TWL4030 电源管理/音频编解码器配套器件也支持 OMAP3430;TWL4030 专用于最大限度地延长电池寿 命和提高使用 OMAP3430 应用处理器的移动电话的系统性能。高度集成的 TWL4030 将使用 SmartReflex 的稳压器和转换器、高保真音频/语音编解码器、AB/D 类音频放大器、高速 USB 2.0 OTG 收发器、电池充电器电路及其它合并到一个芯片中,从而在更有效地管理功耗的同时,显著减少了电路板面积和系统成本。
主要特性:
* 新的 OMAP™ 3 结构将移动娱乐与高性能生产应用组合在一起
* 业界第一个具有先进的超标量 ARM® Cortex™-A8 RISC 内核的处理器,使性能可提高 3 倍
* 业界第一个采用 65nm CMOS 工艺技术设计的处理器,提高了处理性能 * IVA™ 2+(图像、视频、音频)加速器支持多种 标准(MPEG4、WMV9、RealVideo、H263 和 H264)的 D1(720x480 像素)30fps 速率下的编码/解码
* 集成的图像信号处理器 (ISP) 可提供更快、更高品质的图像捕捉功能,并且可以降低系统成本
* 灵活的系统支持8
o 复合视频和 S 端子 TV 输出
o XGA(1024x768 像素)、16M 色(24 位定义)显示支持
o 符合 Flatlink™ 3G 的串行显示和并行显示支持
o 高速 USB2.0 OTG 支持! f6 f9 Z7 h2 u
* 无缝连接至硬磁盘驱动器 (HDD) 设备以存储大量数据
* 用 SmartReflex™ 技术实现进一步的功耗降低,
*助 ARM TrustZone™ 支持增强了 M-shield™ 移动安全性
* 与 OMAP™ 2 处理器软件兼容
* 为可自定义接口提供 HLOS 支持
