快”应该是很多人使用过SSD之后的第一感觉。这种“快”不仅仅体现在开关机的速度上,而是电脑使用的方方面面,SSD都让你耳目一新。不过,SSD有别于机械硬盘,SSD的“快”需要正确的使用方法。要不然,花了大价钱买回来的高速SSD只能当低速用,那得多亏啊!今天,我们就来探讨一下SSD正确的“打开方式”。
SSD最常遇到的错误使用方式就是没有把它接在设备正确的接口上。目前SSD的接口主要有两种分别是SATA与M.2接口。这是两种完全不同类型的接口,且互不兼容。我们先说一说SATA接口。
分清SATA 2.0与SATA 3.0接口:
SATA 2.0跟SATA3.0 区别开,别接错了如今推出SATA接口SSD均采用SATA3.0,理论传输速度为600 MB/s,老旧SATA2.0 SSD已被淘汰。不过,一些老旧的设备,比如G41主板只支持SATA2.0接口,或一些Intel 6系列主板同时配备SATA2.0与SATA3.0接口,如果升级电脑时,将一款超过500MB/s高速读写的SATA 3.0 SSD错接到SATA2.0接口上,根本无法发挥SSD的真实性能。因为SATA2.0接口传输极限仅300MB/s。接下来,就拿采用SATA3.0接口的HyperX Savage 240GB SSD接在SATA2.0接口,实际测试看看差距。
HyperX Savage 240G SSD接在SATA3.0接口上
HyperX Savage 240G SSD接在SATA2.0接口上
HyperX Savage 240G SSD接在原生的SATA3.0接口上的测试成绩完胜SATA2.0。在SATA2.0接口上,持续读写速度仅270 MB/s / 264MB/s,而相对的,SATA3.0高达545 MB/s /527MB/s,很明显受到接口理论传输性能的限制。另外,4K随机读写方面也受到不少的影响。
另外提醒一下,如果主板只有一个SATA3.0,而你又是SSD+HDD存储组合,那SSD优先接到SATA3.0 上,因为SATA2.0足以应付性能一般的机械硬盘。
原生SATA3.0与第三方SATA3.0
很多主板以颜色来区分SATA 3.0是否原生的
我们不建议SSD接在SATA2.0接口上,但对于SATA3.0接口,又分为原生SATA3.0与第三方SATA3.0接口。理论上SATA0和SATA1都是原生的,其他的SATA3.0接口视情况而定,你看看主板的说明书即可知道。非原生的SATA 3.0是利用第三方芯片,在PCI-E总线上扩展出来的。所以,其速度就取决于扩展芯片占用了几条PCI-E信道,占用越多,速度越快。但PCI-E上跑的设备很多,尤其是显卡这个大户。有的第三方扩展直接走CPU内部的PCI-E控制器,速度是快了,但和显卡抢信道。显卡占线的时候,扩展的SATA性能就狂跌。
我们不推荐SSD使用第三方芯片提供的接口,因为第三方接口所受限制及影响较多,有很多不确定性。不过,现在新推出的Intel 100系列主板大部分都取消掉第三方扩展的SATA3.0接口。
M.2 SSD走SATA通道?还是走PCIe通道?
M.2接口已经成为高端9系、100系列主板标配
除了主流的SATA3.0接口之外,新一代M.2 接口SSD也从幕后走向台前。M.2接口是Intel主推的一种替代mSATA的新接口规范。相比于SATA接口,M.2接口在传输带宽、容量、轻薄特性等方面拥有更多的优势。现在M.2接口不再只局限于超极本上,在DIY台式机领域同样来势汹汹。早在Intel 9系主板上就配有M.2接口,到现在100系列主板,几乎成为了标配。M.2接口也细分为两种:Socket2和Socket3。前者走SATA通道兼容PCIe ×2,最大理论读写速度分别达到700MB/s、500MB/s;而后者专为高性能存储设计,支持PCIe×4,理论接口速度高达32Gb/s,超五倍于SATA接口。
走PCI-E通道的M.2 SSD
接在走SATA通道上,测试成绩
由于M.2 SSD可走两种不同通道,性能上有很大的差距。比如HyperX Predator PCIe SSD采用的是高速PCI-e 2.0 x4存储接口,理论带宽2GB/s。如果将它接在走SATA存储通道的M.2接口主板上,性能必然大打折扣。就像一辆车,由高速公路驶向崎岖山路,速度会截然不同。
可以看出,M.2 SSD接在不同通道的传输介面时,性能差异悬殊。HyperX Predator PCIe 480GB SSD接在PCIe x4通道的M.2接口,完全发挥出性能。读写速度高达1307 MB/s、1020MB/s,突破了SATA接口理论传输瓶颈。而接在SATA通道上,性能几乎缩水一半,所以,不同类型M.2一定要接在相应的接口设备上。
还要注意M.2 SSD的主板兼容性
另外,值得注意的是兼容性问题。有的主板仅支持PCI-E通道,不支持SATA 通道,像华硕Z97-A主板。如果将走SATA通道的M.2 SSD接在华硕Z97-A上将无法被识别。有的则兼容SATA与PCI-E通道,如技嘉的Z97X-UD3H。所以在购买M.2 SSD前,要弄清楚主机主板上的M.2接口是支持哪种通道的或是否同时兼容。
写在最后:
不少用户对SSD的抗拒感一部分来源于使用SSD比HDD要麻烦,像机械硬盘买回来,接上通电万事不管。其实,只需要花点心思,正确使用SSD并不难。本来SSD的价格就贵,容价比远低于机械硬盘,大价钱买回来的SSD,如不能充分发挥其性能,高速盘当低速盘来用,那就得不偿失了。
