东芝在“2010 Symposium on VLSITechnology”上,发布了采用09年开始量产的40nm工艺SoC的低电压SRAM技术。该技术为主要用于便携产品及消费类产品的低功耗工艺技术。通过控制晶体管阈值电压的经时变化,可抑制SRAM的最小驱动电压上升。东芝此次证实,单元面积仅为0.24μm2的32MbitSRAM的驱动电压可在确保95%以上成品率的情况下降至0.9V.因此,低功耗SoC的驱动电压可从65nm工艺时的1.2V降至0.9V以下。
降低SRAM的电压是SoC实现微细化时存在的最大技术课题之一。SRAM由于集成尺寸比逻辑部分小的晶体管,因此容易导致每个晶体管的阈值电压不均。而且,使6个晶体管联动可实现存储器功能,因此每个晶体管的不均都容易引发性能不良。所以,尖端SoC“需要以较高的成品率制造大容量且低电压工作的SRAM的技术”。
此次,作为满足该要求的混载SRAM技术,东芝开发出了不易受NBTI(negative bias temperatureinstability)等导致的阈值电压变化影响的晶体管技术。NBTI是指晶体管的阈值电压随着时间的推移,受印加电压及温度的影响发生变化的现象。该公司此次的技术由2个要素构成,分别是(1)控制NBTI发生,(2)控制NBTI等导致的阈值电压变动对晶体管工作造成的影响。
(1)作为控制NBTI发生的技术,该公司向多晶硅栅极及SiON栅极绝缘膜的界面附近添加了Hf(铪)。Hf可作为使SiON栅极绝缘膜与硅底板界面上存在的氧原子悬空键(DanglingBond)相互结合的催化剂发挥作用。由此可控制悬空键引起的NBTI现象。该技术以东芝与NEC电子(现在的瑞萨电子)的CMOS工艺技术共同开发成果为基础,于08年开发而成。
(2)为了降低NBTI等导致的阈值电压变动给晶体管工作造成的影响,该公司使镍发生了硅化反应,并对其周边工艺进行了改进。这样,镍便会在硅底板中异常扩散,形成结漏电流源,从而控制晶体管的阈值电压随着NBTI等发生大幅变动的现象。
东芝采用这些方法在SoC上混载了50M~60Mbit左右的SRAM,而关于DRAM,则采用通过40μm引脚的微焊点(Microbump)使其与SoC芯片层积的方法。东芝已通过部分65nm工艺导入了该方法,今后还打算在40nm工艺上沿用。东芝的亲松表示“从DRAM的容量、数据传输速度及工艺成本等方面来判断,尖端工艺最好不要在SoC上混载DRAM”.东芝的目标是“向客户提供结合最尖端的SoC技术与SiP技术的模块”.目前DRAM的最大容量约为512Mbit,东芝计划今后使1Gbit以上的DRAM与SoC实现芯片层积。
