做RJ45双绞线的时候我们的一般原则是:
12用一股绞在一起的线,
36用一股绞在一起的线,
其它线随便接,两边一致就可以了。
用于HUB级连或不通过HUB连两台计算机的线,
我就是一头不动,另一头1-2,3-6上面的线对互换位置就可以了。
但是你看看专业网络公司的布线,也是和我说的颜色一致的。
双绞线中是8根线,分成4对,两两绞起来,
绿和白绿绞,蓝和白蓝绞,....
我的表示方法是:
铜片向上,连线在下方,从左向右数:12345678这些数字指示位置,
所谓的1236的接法.
1236是上行和下行数据传输线,12一对,36一对,
RJ45接双绞线定义为:
1Rx+
2Rx-
3Tx+
6Tx-
其余4,5,7,8都NA。
我们只要把12用一股绞在一起的线,
36用一股绞在一起的线上,就可以了。
记住1-2用一对,3-6用另一对.不要接成1-2一对,3-4一对,5-6一对...
后者在短距离时虽然也能通(按照标准最长可以150米呢),简单测线工具也
测不出错,但误码率高.因为这会使一组信号(负电压信号)通过不绞合在一起
的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(Near-end-crosstalk)。
