图1. PIN二极管
当PIN二极管正向偏置时,来自P材料的空穴和来自N材料的电子注入I区。电荷并不能立即完成重新合并;电荷重新合并所需的有限时间量称为“载流子生命周期”。这导致I区中存在净存储电荷,因而其电阻会降至某一个值,称为二极管的有效导通电阻RS(图2a)。
当施加反向或零偏置电压时,二极管呈现为一个大电阻RP,它与电容CT 并联(图2b)。通过改变二极管几何结构,可以使PIN二极管具有不同的RS和CT组合,以满足各种电路应用和频率范围的需要。
图2. PIN二极管等效电路:a) 导通,IBIAS >> 0;b) 截止,VBIAS ≤ 0。
驱动器提供的稳态偏置电流ISS和反向电压共同决定RS和CT的最终值。图3和图4显示了典型PIN二极管系列——M/A-COM MADP 042XX8-13060系列硅二极管的参数关系。二极管材料会影响其特性。例如,砷化镓(GaAs)二极管几乎不需要反向偏置就能实现低CT值,如图9所示。
图3. 硅二极管导通电阻与正向电流的关系
图4. 硅二极管电容与反向电压的关系
