模拟电路设计 > 详情
PFC电感之后二极管的神秘作用
发布时间:2022-04-18 发布时间:
相信很少有朋友关心PFC功率矫正电路中电感之后的那个二极管,但是从事电路设计多年的高手一定能够看出此二极管的作用。实际上,此二极管的作用在电路中非常重要,其能够在一定程度上避免电感自感产生反向电流,对电路造成破坏。
此二极管的作用是开机时对电容进行充电,而不是经过电感。因为开机时充电电流大,无此二极管会造成电感饱和,如果这时PFC启动的话必将炸机,电源运行后后级电压高于前级,二极管失去作用。
AC上电时,如果角度在90度,输入电压瞬间有220*1.414=310v,沿路电感走线阻抗很低,小余1ohm,热敏电阻阻抗视温度而定,如果25c时4ohm,80c时一般根本达不到0.4ohm。
假设机器运行了一段时间,热敏电阻达到80度,这种温度并不夸张,在实际运行中是常见的。并且遭遇突然停电又在1分钟内恢复电力的情况,来电的角度达到了90度,那么50hz pk冲击电流就有310/1.5ohm=200a。持续时间可能4ms。
此外,这个二极管还有着正向导通的功能,反向电流是通不过的。其主要作用是稳定电流,防止电感自感产生反向电流,对电路产生影响,或对器件有破坏。
可见在PFC电感之后这个二极管虽然并不显眼,但确实非常重要。虽然在日常使用中几乎难以察觉其作用,但在关键时刻这个二极管能够起到保护电路整体安全的作用,是必不可少的安全关键器件。怎么样?在读过本文之后大家是不是觉得这个小小的二极管瞬间伟大起来了呢?
晶体管的工作状态判断和工作条件
