图1是在OP放大器的负反馈电路中,插人RC电路(因此称为NF…Negative Feedback),实现低音、高音的增强和衰减的典型的例子。
图1 NF型音色调整电路
附加在可变电阻VRI和VRz两端的电阻器,决定最大变化量,通常的选择范围在±12~±20dB。另外,当VR的滑触头位置在中央时,与反馈电路的阻抗等价,所以此时变成平坦的频率特性.在图3的电路中,VR在左侧时,低音、高音均被增强。
图2 音色调整电路的高频域变化特性
高音的频率特性用VR1和电容C1的时间常数决定,低音由VR2和C1的值决定。无论哪个,都是以f=1kHz为中心,改变其变化特性。
图2是将低音用的可变电阻VR1的滑触头设置在中央,使高音用的VR1在最小(min)~最大(max)之间变化时的频率特性。出现的几个曲线是由于适当设置VR的滑触头而重新绘制的结果。
同样的,将高音用的可变电阻VR1的滑触头设置在中央,使低音用的VR2在min~max之间变化时的频率特性如照片3。
图3 音色调整电路的低频域变化特性
f=10Hz时的变化量约±20dB。
图4表示的是将VR的滑触头设置在中央(FLAT),低音最大时高音最小及高音最大时低音最小的频率特性。由此可知,增益为0dB的频率约为1kHz。
图4 音色调整电路的变化特性
笔者认为几乎没有调制控制电路用于音频的设计,但如果通过在OP放大器的反馈电路中巧妙的使用RC,存在可实现这样的频率特性的控制技术。
